Détection utilisation tablette
Domobox30
Message par Domobox30 »
Je voudrais pouvoir détecter l'utilisation de la tablette par mon fils (l'idée est de contrôler son utilisation et de vérifier surtout s'il respecte les règles d'utilisation ou pas... Oui, je sais, c'est pire que les boeufs carottes à la maison ;) )
Bref, mon idée de départ était de vérifier quand celle-ci se connecte à internet ; j'ai fait alors le script suivant (inspiré de ce que j'ai vu sur le forum) :
--Cette fonction calcule la différence de temps (en secondes) entre maintenant
--et la date passée en paramètre.
function timedifference (s)
  year = string.sub(s, 1, 4)
  month = string.sub(s, 6, 7)
  day = string.sub(s, 9, 10)
  hour = string.sub(s, 12, 13)
  t1 = os.time()
  difference = os.difftime (t1, t2)
  return difference
--Si le téléphone n'est pas détecté ou qu'il est présent depuis plus de 10 minutes (600 secondes),
--alors on vérifie à nouveau sa présence
if (otherdevices['Hugo']=='Off' or (otherdevices['Hugo']=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate['Hugo']) > 600)) then
	ping_success_tel1=os.execute('ping -c1 192.168.1.112')
	if ping_success_tel1 then
	  commandArray['Hugo']='On'
	  if otherdevices['Hugo']=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
             commandArray['Hugo']='Off'
Le hic, c'est que la tablette est toujours à la maison, toujours allumée et donc toujours connectée au réseau...
Est-ce que vous verrez une autre variable d'utilisation possible ?
Merci la compagnie !
