[LUA] Délesteur
Phil62
[LUA] Délesteur
Message par Phil62 »
Je débute avec Domoticz et Lua ,alors les scripts ne sont peut être pas parfait.
Matériel utilisé :
Raspberry avec Domoticz et RFXCom :D
1 module commutateur 3 charges ITL 3500 (compatible Chacon).
1 CM 180
1 relais à 2 contact repos 220V 16A (pour pouvoir couper une charge de 32A).
2 relais à 1 contact travail et 1 contact repos 220V 16A.
Sur les relais ne sont utilisé que les contacts repos de façon à ce que les relais ne soient pas toujours sous tension.
Le commutateur et les relais sont installé dans le tableau électrique.
J'ai voulu reproduire le principe des délesteurs du commerce vendu par les grandes marques de fournitures élec.
Soit : 3 délestages qui agissent l'un après l'autre si la puissance est au dessus d'un seuil , (ajustable dans un script)
Le réarmement se fait au bout de 10 minutes (ajustable dans le script),sur les 3 délestages pour voir ou en est la puissance totale.
Les disjoncteurs EDF ne déclenche pas instantanément (chez moi pour un réglage à 15A soit ~ 3400 watts le disjoncteur tiens jusqu'à ~4500 watts un cours moment)
Il y a 2 scripts :
Pour le délestage : script_device_delestage1.lua .Plus rapide pour délester d'être en device quand time
Pour le réarment : script_time_delestage2.lua
Enfin ,voila les scripts
Pour le délestage
-- script_device_delestage1.lua
-- Utilisé pour le délestage
-- Consommation est le nom de la valeur du CM180
local consommation = otherdevices_svalues['Consommation']
local delestage_1 = 'Delestage1'    -- relais 1
local delestage_2 = 'Delestage2'     --relais 2
local delestage_3 = 'Delestage3'     --relais 3
local consigne = 3500      -- Puisance maxi en Watts
	if devicechanged['Consommation'] then
 	-- determination de la puissance instantanee
		power, total = otherdevices_svalues['Consommation']:match("([^;]+);([^;]+)")
		local conso_instant = tonumber(power)
	-- si puissance instantanee > consigne on deleste , les 3 delestages par sequence
		if (conso_instant > consigne and otherdevices['Delestage1'] == 'On' and otherdevices['Delestage2'] == 'On' and otherdevices['Delestage3'] == 'Off' ) then
			commandArray['Delestage3'] = 'On'
		if (conso_instant > consigne and otherdevices['Delestage1'] == 'On' and otherdevices['Delestage2'] == 'Off'  ) then
			commandArray['Delestage2'] = 'On'
		if (conso_instant > consigne and otherdevices['Delestage1'] == 'Off') then
			commandArray['Delestage1'] = 'On'
Pour le réarmement
-- script_time_delestage2.lua
-- Utilisé pour rearmer les délestages
local delestage_3 = 'Delestage3'     -- relais 3
local fin_delestage = 600  -- temporisation du delestage 10 minutes
time = os.date("*t")
-- fontion calcul difference de temps
function timedifference(d)
   s = otherdevices_lastupdate[d]
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   t1 = os.time()
   difference = os.difftime (t1, t2)
   return difference
-- calcul depuis combien de temps le premier  delestage est en fonction
local on_delest1 = timedifference(delestage_1)
		-- si on est deleste plus de 10 minutes sur Delestage1 on arrete pour verifier la puissance
		if ( on_delest1 > fin_delestage ) then
			commandArray[delestage_1]= 'Off'
			commandArray[delestage_2]= 'Off'
			commandArray[delestage_3]= 'Off'
Je dois dire que j'ai 'pompé' certaine fonction sur le forum.
Voila , j'attends vos retours .
Bonne soirée
Re: Délesteur
Merci, vraiment très sympa.
Juste un point qui me choque, pour moi il y a danger !
Phil62 a écrit :(...)
1 relais à 2 contact repos 220V 16A (pour pouvoir couper une charge de 32A).(...)
Peux tu détailler ?
Phil62
Re: Délesteur
Il n'y a pas de danger ,tu branches les 2 contacts en parallèle ,donc à 32A tu n'a que 16A par contact.
(J'ai édité mon profil ;) )
Re: Délesteur
C'est bien ce que j'avais crû comprendre.
Tu veux dire la phase sur un contact et le neutre sur l'autre ?
Tu te trompes, ça ne divise pas l'intensité, il y a 32A qui passe dans chaque contact.
Ça va prendre feu !
L'électricité c'est dangereux et tu ne dois pas y aller à l'instinct.
Phil62
Re: Délesteur
Mais non ,la si tu fais cela ,c'est certain les contacts vont fondre (au mieux).
C'est ton fil de phase que tu fait passer par les 2 contacts .Je te fais un schéma dans la journée ce sera plus parlant.
Dernière modification par Phil62 le 24 juin 2015, 15:51, modifié 1 fois.
Re: Délesteur
Je veins de comprendre..ton càblage est ok..
Il y a tellement d'aprentis sorciers que je préférais prévenir.
Encore merci pour ton partage et bienvenue à toi.
Phil62
Re: Délesteur
Pas de problème. :D
Sinon j'avais trouvé ça ,n'étant pas un bon prof https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_courant
Jihem
Re: Délesteur
Message par Jihem »
Je déterre ce sujet car je trouve le script très intéressant mais je me demande si le temps de réponse du CM180 n’est pas trop long, 1 minute chez moi, pour éviter que l'installation ne disjoncte?
J'envisage donc d'utiliser les info du compteur EDF qui envoie les données toutes les 10 secondes.
Par contre ces données dans le retour de de la tléinfo sont du format :
33344445;0;0;0;330;0
et ne maitrisant pas la syntaxe de l'expression
je n'arrive pas à isoler la valeur de la conso instantanée qui est en 5eme position dans la chaîne.
Quelqu’un peut il m'aider?
Merci d'anace
Phil62
Re: Délesteur
Tout d'abord toutes mes excuses pour le "léger" retard de la réponse. :oops:
Pour la minute de délai ,chez moi il n'y a eu aucun problème depuis le montage.Les disjoncteurs EDF ne déclenchent pas instantanément en cas de dépassement de puissance max., sauf ,bien sur , en cas de court-circuit ou de sur-intensité "violente". Même avec Linky ;)
Chez moi ,réglage disjoncteur 15A (3KVA) ,j'arrive à monter à >4 Kw (CM180) avant que le délestage ne s'active (chauffe rapide du four + machine à laver) et le disjoncteur ne bronche pas ni le Linky.
Pour la programmation ,je ne peux pas vous aider pour le moment.
Re: Délesteur
Un, deux, trois, quatre, cinq, six= otherdevices_svalues['Consommation']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
