Domiticz + Raspberry PI + Fibaro 102
sqalg
Message par sqalg »
j'ai ce type de plug Fibaro , qui fonctionne bien dans l'interface de gestion intranet domoticz ou par le biais de l'application Android .
Toutefois cela se corse quand je veux envoyer une requête http pour l'activer ou le stoper.
J'ai un retour correct de ma term quand j’exécute ce type de requête :
curl -k "https://192.168.1.148:443/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=566&nvalue=0"
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
Mais le plug ne s'éteint pas.
j'ai testé avec un 2e et même comportement.
Toutefois , cela met dans le dashboard de Domoticz que le plus est bien éteint alors que ca n'est pas le cas.
>j'ai aussi bien entendu tester dans l'autre sens et meme comportement.
curl -k "https://192.168.1.148:443/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=566&nvalue=1"
"status" : "OK",
L'état dans le dashboard apparaît à ON alors qu'en réalité ca n'est pas le cas.
je précise que j'ai aussi essayé en http avec le port 8080 même résultat et test bien exécuté depuis mon réseau local , si qqun a une piste je suis preneur , le but étant de pouvoir contrôler à la voix via IFFT /google home.
thier
Re: Domiticz + Raspberry PI + Fibaro 102
Message par thier »
sqalg
Message par sqalg »
Merci ca fonctionne bcp mieux :-)
