Communication entre 2 domoticz ne fonctionne plus
xavierlp
Message par xavierlp »
Bonjour à tous
Depuis la dernière mise à jour je m'aperçois que mes 2 domoticz discutent moins bien :shock:
Je suis en version 3.8153 sur les 2 serveurs. Le premier est un syno DS 216+II et le second un raspberry PI3
Les devices sont gérés par par Syno et le PI3 gère toute la couche beacon et HomeBridge.
Donc depuis quelques jours le PI3 reçoit bien les états des interrupteurs mais si je change l'état depuis le PI3 le syno lui ne les met pas à jour.
En résumé je peux allumer eteindre une lampe sur l'interface du syno, l'etat allumé et eteint se met à jour sur le PI3 MAIS si je souhaite allumer ou eteindre la meme lampe depuis le PI3 rine ne se passe coté Syno!
Je ne pense pas être dans le cas du bug 1182
Preconditions
Because of a bug, device sharing only works between hardware platforms using the same endianness. For example if the master Domoticz is a Raspberry Pi which uses "little endian" the Slave instance has to be "little endian" as well and vice versa.
The bug report is here: Github #1182
Car le PI3 envoie bien une info sur le syno car je le vois dans les devices. Par contre il n'y a plus d'actions....
Tout fonctionnant parfaitement avant la mise à jour......
Auriez vous une piste sur laquelle je pourrais faire des tests?
