récupéer des données sur une page WEB simplement
marcus_54
Message par marcus_54 »
Cela fait un moment que je cherche à récupérer des données contenues sur une page WEB le plus simplement possible. Je suis débutant en programmation. J'ai bien trouvé des exemples, mais c'est toujours soit assez compliqué... :?
J'ai un boitier sur le réseau en 192.168.0.7 qui me fournit une page web contenant la production solaire.
Je ne peux pas modifier ces pages, je ne peux que les consulter.
J'aimerais récupérer par exemple avec un script lua toutes les minutes la donnée de puissance (ici 606 W)
    <tr>
        <th scope="row">Last System Power</th>
        <td>606 W </td>
    </tr>
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Domoticz 2024.7
papoo
Re: récupérer des données sur une page WEB simplement
Message par papoo »
marcus_54 a écrit :Bonjour,
    <tr>
        <td>606 W </td>
    </tr>
et si pour que l'on puisse t'aider tu nous fournissais le code source de ta page html? ce serait déjà un bon début
https://pon.fr github
spiwit
Re: récupéer des données sur une page WEB simplement
Message par spiwit »
En bash
#/bin/bash
url="http://localhost/test.html"
valeur=`curl -s $url | grep -A1 '<th scope="row">Last System Power</th>' | tail -n 1 | awk -F " " '{print $1}' | sed s/'<td>'//g`
echo $valeur
marcus_54
spiwit, Je vais essayer le bash
Papoo, je sais que tu es le grand spécialiste des scripts lua, j’ai failli t’envoyer cette demande en MP ;)
Voici le code source de la page
La donnée qui m'intéresse est à la ligne 116 "419 W"
Les ???? sont des caractères chinois
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- ??IE -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="renderer" content="webkit">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Altenergy Power Control Software</title>
    <link type="image/x-icon" href="http://192.168.0.6/resources/images/favicon.ico" rel="shortcut icon">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/ecu-style.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrapValidator.css" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 8]>
      <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrap-ie7.css" rel="stylesheet">
    <![endif]-->
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn"t work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
      <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
  </head>
  <body>
    <header>
      <div class="navbar navbar-default navbar-top">
        <div class="container">
          <div class="navbar-header">
            <button class="navbar-toggle" data-target="#navbar-header" data-toggle="collapse" type="button">
              <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="http://www.altenergy-power.com">
              <img src="http://192.168.0.6/resources/images/logo.png">
            </a>
          </div>
          <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar-header">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-title">
              <li><a id="ecu_title">ENERGY COMMUNICATION UNIT</a></li>
            </ul>
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
              <a class="btn chlang" id="english" >English</a>|
              <a class="btn chlang" id="chinese" >Chinese</a>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header><!-- ????? -->
<nav>
    <div class="navbar navbar-default navbar-menu">
            <p class="navbar-menu-title">Home</p>
                <button class="navbar-toggle" data-target="#navbar-menu" data-toggle="collapse" type="button">
                </button>
            </div>
            <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar-menu">
                <ul class="nav navbar-nav ">
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/home" class="active">Home</a></li>
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/realtimedata">Real Time Data</a><span> </span></li>
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/management">Administration</a><span> </span></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</nav>
<section>
    <div class="container container-main">
        <aside class="col-md-3 col-md-push-9">
            <div class="list-group">
                                                    <a id="ecu_time" class="list-group-item align-center" ></a>
                    <a class="list-group-item active align-center">ENVIRONMENTAL BENEFITS</a>
                    <a class="list-group-item benefit align-center">CO<sub>2</sub> Offset Equivalent to</a>
                    <a class="list-group-item benefit"><img src="http://192.168.0.6/resources/images/car.png"><div class="pull-right"><center>8<br>GALLONS</center></div></a>
                    <a class="list-group-item benefit"><img src="http://192.168.0.6/resources/images/tree.png"><div class="pull-right"><center>3<br>TREES</center></div></a>
                    <a class="list-group-item benefit"><img src="http://192.168.0.6/resources/images/carbon.png"><div class="pull-right"><center>70<br>KG</center></div></a>
                            </div>
        </aside>
        <article class="col-md-9 col-md-pull-3">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    Home                                    </div>
                <div class="panel-body"><table class="table table-condensed table-striped table-bordered">
    <tr>
        <!-- ECU ID -->
        <th scope="row" class="col-xs-6">ECU ID</th>
        <td>204000009924</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Lifetime generation</th>
        <td>96.42 kWh </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>419 W </td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Generation of Current Day</th>
        <td>3.19 kWh </td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Last Connection to website</th>
        <td>2018-05-20 17:46:35</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Number of Inverters</th>
        <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Last Number of Inverters Online</th>
        <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Current Software Version</th>
        <td>V4.1</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Current Time Zone</th>
        <td>Europe/Paris</td>
    </tr>
    <tr>
        <!-- ECU????Mac?? -->
        <th scope="row">ECU Eth0 Mac Address</th>
        <td>80:97:1B:00:00:00</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">ECU Wlan0 Mac Address</th>
        <td>60:C5:A8:aa:aa:aa</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">Inverter Comm. Signal Level</th>
        <td>4</td>
    </tr>
</table>
<script>
var weekday_en = new Array(7);
    weekday_en[0]="Sunday";
    weekday_en[1]="Monday";
    weekday_en[2]="Tuesday";
    weekday_en[3]="Wednesday";
    weekday_en[4]="Thursday";
    weekday_en[5]="Friday";
    weekday_en[6]="Saturday";
var weekday_ch = new Array(7);
    weekday_ch[0]="???";
    weekday_ch[1]="???";
    weekday_ch[2]="???";
    weekday_ch[3]="???";
    weekday_ch[4]="???";
    weekday_ch[5]="???";
    weekday_ch[6]="???";
var today = new Date();
    today.setFullYear(2018);
    today.setMonth(5-1);
    today.setDate(20);
    today.setHours(17);
    today.setMinutes(49);
    today.setSeconds(50);
var timestamp =  today.getTime();
runTime();
function runTime() {
    setTimeout(runTime, 1000);
    timestamp = timestamp + 1000;
    today.setTime(timestamp);
    showTime();
function showTime() {
    var year, month, date, hour, minute, second, day;
    year = today.getFullYear();
    month = today.getMonth() + 1;
    date = today.getDate();
    hour = today.getHours();
    minute = today.getMinutes();
    second = today.getSeconds();
    day = today.getDay();
    if (month < 10) { month = "0" + month;}
    if (date < 10) { date = "0" + date;}
    if (hour < 10) { hour = "0" + hour;}
    if (minute < 10) { minute = "0" + minute;}
    if (second < 10) { second = "0" + second;}
    if (/[\u4E00-\u9FA5]/i.test($("#ecu_title").html())) {
        $('#ecu_time').html(year + "?" + month + "?" + date + "? " + hour + ":" + minute + ":" + second + "<br>" + weekday_ch[day]);
    else {
        $('#ecu_time').html(year + "-" + month + "-" + date + " " + hour + ":" + minute + ":" + second + "<br>" + weekday_en[day]);
</script>
            </div>
          </div>
    	</article>
      </div>
    </section>
    <footer class="footer">&copy; 2015 Altenergy Power System Inc.</footer>
    <script>
        /* ??5?????? */
        function myrefresh() {
            window.location.reload();
        setTimeout('myrefresh()',300000);
        $(".chlang").click(function(){
            $.ajax({
                url : "http://192.168.0.6/index.php/management/set_language",
                type : "post",
                dataType : "json",
                data: "language=" + $(this).attr("id"),
            setTimeout("location.reload();",500);//????
    </script>
    </body>
</html>
Domoticz 2024.7
marcus_54
spiwit, j'ai mis ton script dans /domoticz/scripts
#/bin/bash
url="http://192.168.0.6/index.php/home"
echo $valeur
à l’exécution (./ecu.sh) sous ssh je n'ai pas de résultat visible :?:
Domoticz 2024.7
papoo
Message par papoo »
auteur : papoo
Mise à jour : 20/05/2018
date : 20/05/2018
Principe :
20/05/2018
local debugging = true  	                -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true                   -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local delai = 1                             -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59
local adresse = "http://192.168.1.25/test3.html"
local nom_script = 'Altenergy Power Control'
local version = '0.1'
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print (s)
		print ("aucune valeur affichable")
end	-- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if script_actif == true then
    --if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
    --if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 exécutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
    -- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
    -- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
    -- if time.min% 2 == 0 then
    if ((time.min-1) % delai) == 0 then -- toutes les xx minutes en commençant par xx:01.  xx définissable via la variable delai
                if adresse ~= '' then voir_les_logs('--- --- --- Adresse : '..adresse..'  --- --- --',debugging) end
                local rid = assert(io.popen("/usr/bin/curl -m5 ".. adresse))
                local testhtml = rid:read('*all')
                rid:close()
                for instance in testhtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
                    div, LifetimeGeneration=instance:match('Lifetime generation(.-)<td>(.-)kWh </td>')
                    div1, LastSystemPower=instance:match('Last System Power(.-)<td>(.-)W </td>')
                    div2, GenerationofCurrentDay=instance:match('Generation of Current Day(.-)<td>(.-)kWh </td>')
                if LifetimeGeneration ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- Lifetime Generation : ".. LifetimeGeneration.."kWh  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- Lifetime Generation est vide  --- --- --',debugging)
                if LastSystemPower ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- Last System Power : ".. LastSystemPower.."W  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- LastSystemPower est vide  --- --- --',debugging)
                if GenerationofCurrentDay ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- Generation of Current Day : ".. GenerationofCurrentDay.."kWh  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- GenerationofCurrentDay est vide  --- --- --',debugging)
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
    end -- if time
marcus_54
Un grand merci papoo et bravo !
je l'ai mis avec "Evénements" "lua" "time"
La lecture des valeurs fonctionne dans les log
Comment je récupère les valeurs ? y a-t-il un "dummy" qui va bien ?
j'ai ajouté "local ECU1_device = 720 "
et j'ai mis un "compteur électrique" mais il y a rien
 2018-05-21 09:12:03.346 dzVents: =========== Altenergy Power Control (v0.1) ===========
2018-05-21 09:12:03.346 dzVents: --- --- --- Adresse : http://192.168.0.6/index.php/home --- --- --
2018-05-21 09:12:03.697 dzVents: --- --- --- Lifetime Generation : 97.40 kWh --- --- --
2018-05-21 09:12:03.697 dzVents: --- --- --- Last System Power : 431 W --- --- --
2018-05-21 09:12:03.697 dzVents: --- --- --- Generation of Current Day : 0.46 kWh --- --- --
2018-05-21 09:12:03.697 dzVents: ========= Fin Altenergy Power Control (v0.1) =========
Domoticz 2024.7
papoo
Message par papoo »
Effectivement il n’y a que la remontée d’info dans les logs
Pour tester le fonctionnement
Maintenant, en t’inspirant des scripts de cette section, tu va vite trouver comment faire un update device
marcus_54
Ça marche ;)
je te tiens au courant dans la journée
Encore merci
Domoticz 2024.7
marcus_54
Ca commence à fonctionner :)
721 Solaire 82721 1 Solaire production P1 Smart Meter Energy 99.55 ;0;0;0;569 ;0
j'ai pris "P1 compteur intelligent." Par contre je n'ai pas trouvé plus de détail sur les champs qu'il utilise.
• USAGE 1 : compteur HC,
• USAGE 2 : compteur HP,
• RETURN 1 : 0,
• RETURN 2 : 0,
• CONS : compteur puissance apparente,
• PROD : 0
auteur : papoo
date : 20/05/2018
Principe :
20/05/2018
local nom_script = "ECUSolaire"
local ECU_device = 721   					-- renseigner l'id du device texte associé (dummy - text) P1 compteur intelligent
local adresse = "http://192.168.0.6/index.php/home"
local version = '0.3'
    if (debugging) then
      if s ~= nil then
        print (s)
    --if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
    --if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
    --if time.min% 2 == 0 then
                rid:close()
                commandArray['UpdateDevice'] = ECU_device.."|0|"..LifetimeGeneration..";0;0;0;"..LastSystemPower..";0"
    end -- if time
Domoticz 2024.7
