Pb avec Notifications NMA (Android) [RESOLU]
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
N'ayant rien trouvé sur le forum sur le sujet j'ouvre donc un post.
Je voudrais activer les Notifications avec NMA dans mon système. Pour cela j’ai installé NMA sur mon tel, créé un compte et demandé une clé API que j'ai mise dans Domoticz.
J'ai testé l'envoie et la réception des notifications via le site de NMA c'est ok.
Mais rien à partir de Domoticz. Lorsque je clique sur "Tester" j'ai un joli message d'erreur :
Capture NMA 1.png (59.29 Kio) Consulté 9756 fois
J'ai arrêté et redémarré Domoticz, j'ai essayé en générant une autre clé API sans succès.
Pour info ma clé a bien 48 caractères et ne contient pas d'espace ni avant ni après. Pas d'erreur de copier/coller.
Si quelqu'un à la solution merci d'avance
JC
Dernière modification par jcjames_13009 le 29 juin 2015, 19:47, modifié 1 fois.
ganq
Re: Pb avec Notifications NMA (Android)
Message par ganq »
j'ai installé, ca fonctionne bien chez moi...
je ne vois pas ce qui créer l'erreur. As-tu essayé de créer une autre clé ?
jcjames_13009
ganq a écrit : As-tu essayé de créer une autre clé ?
Oui avec 3 clés différentes et toujours le même pb :evil:
JC
Dernière modification par jcjames_13009 le 28 juin 2015, 09:28, modifié 1 fois.
ganq
Message par ganq »
as tu essayé de mettre à jour le pi ?
As tu la derniere version de domoticz ?
jcjames_13009
Salut ganq
Oui j'ai fait une mise à jour du Pi et j'ai installé la dernière version de Domoticz 2.2594 :(
J"ai essayé de désactiver les notifications mail au cas où. mais ça ne change rien :evil:
Je continue à chercher.....
JC
ganq
Message par ganq »
As tu essayé directement sur le pi avec nma.sh ici :
https://www.notifymyandroid.com/dev.jsp
jcjames_13009
Non pas encore. Je vais essayer.
JC
jcjames_13009
Au cas où, voici ce que j'ai dans les logs:
2015-06-28 21:50:56.554 Error: NMA: Parameter 'apikey' has one or more keys with invalid length.
2015-06-28 21:50:56.554 Error: Notification sent (nma) => Failed
On dirait que la clé n'a pas le bon nb de caractères :o
JC
jcjames_13009
Bon voici les dernières nouvelles du front.
Selon le forum d'en face en Anglais, le message d'erreur viendrait du site NMA et non de Domoticz.
Je viens de tester en me connectant de l'extérieur de chez moi et ça fonctionne :D
Voici ce qui apparait dans le log:
2015-06-29 18:48:01.362 Notification sent (nma) => Success
2015-06-29 18:48:01.404 Active notification subsystems: email, nma (2/8)
J'ai sans doute un pb sur le paramétrage de ma freebox...
A suivre
JC
jcjames_13009
Pb résolu.
J'ai juste vider le "Cache d'application" :oops:
Voilà ça pourra quand même servir à quelqu'un d'autre
JC
