Scenario lancés par bouton
MaveryQ
Message par MaveryQ »
J'ai fait 2 scénario
le premier ferme 2 relais avec une tempo entre les 2 commutations.
Le deuxième ouvre les 2 relais.
Je souhaite commander ces 2 scenarios par un bouton style interrupteur.
Position ON je lance le premier scenario, position OFF je lance le deuxième.
Mais apparemment les bouton ne peuvent pas lancer un scenarion !
Comment puis-je contourner ce soucis ?
Merci :(
lmet
Re: Scenario lancés par bouton
Message par lmet »
Tu peux récupérer les idx de tes scénarios en tapant dans un navigateur :
http://<IP_DOMOTICZ:PORT>/json.htm?type=scenes
Puis dans le On Action du dummy tapes :
http://<IP_DOMOTICZ:PORT>/json.htm?type=command&param=switchscene&idx=<idx_récupéré>&switchcmd=On
Dans le Off Action le même type de commande avec l'idx de l'autre scénario.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
