RFX Com et accès TCP/IP
patator100
Message par patator100 »
Je réussis à faire fonctionner mon RFXtrx433E sans aucun problème : accès et programmation du RFX en USB sur windows, ajout d'un interrupteur sur Domoticz/rpi3 avec le RFX branché sur un port USB du RPI3
Cependant, lorsque j'essaye d'utiliser le RFXmngr en me connectant via TCP/IP (192.168..., port 8080), j'arrive bien à atteindre le RFXtrx433E (la console jaune indique "Get Status"). Cependant, j'obtiens un message d'erreur lorsque j'appuie sur "Set Mode" (au autre commande) : "Unable to write to TCP Port"
Une idée ?
merci
Patrice
Rpi3
Domoticz V4.9700
Build Date: 2018-06-23 16:24:51
Relais 5V - 8 entrées
RFX433e
Sondes Températures, humidité, pluie Orégon
Module Bubendorff-pilotage de volets
papoo
Re: RFX Com et accès TCP/IP
Message par papoo »
il me semble qu'il faut passer par ser2net pour que cela fonctionne
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=3807
https://pon.fr github
patator100
salut
merci pour ta réponse
j'avais contacté RFX (très bon service !), ils confirment :
It is not possible to connect the RFXtrx over LAN this way.
1 Only one application can connect the RFXtrx433E at the same time.
2 to connect the RFXtrx over LAN you need a serial to LAN converter. This could be ser2net on a Raspberry PI for example.
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Pour info ca marche aussi avec un wemos ou autre ESP8266.
