Salut tout le monde,
J'ai connecté une sonde d'humidité https://www.tindie.com/products/miceuz/ ... re-sensor/ à un ESP8266 https://fr.aliexpress.com/item/D1-mini- ... 6c37fwCptw que j'ai flashé avec Easy ESP Mega.
Je cherche un moyen de séparer les valeurs reçues et de les envoyer dans un capteur virtuel (un pour chaque donnée) afin de les utiliser dans des scripts plus tard.
Voilà les données que j'ai dans domoticz : 0" je ne sais pas ce que c'est", "température";"humidité";"luminosité"
Merci pour votre aide.
Salutations
Steve
Séparer les valeurs d'un Device dans plusieurs capteurs virtuels
Le ptit Nicolas
- Contact :
Re: Séparer les valeurs d'un Device dans plusieurs capteurs virtuels
Lorsque tu choisis un capteur virtuel de type Temp+Humidity+Baro, il te renvoie tout simplement la température °C, puis le pourcentage d'humidité et la pression en hPA, par exemple avec un BME280 : 20.8°C,51%,1014hPa
Après, je ne sais pas ce que renvoie ton capteur...
fredandrick65
Tu peux stocker les différentes valeurs de ton capteur avec un script genre celui-ci
-- script_time_Test.lua
local scipt_on = 'On' -- 'Off' ou 'On'
if scipt_on == 'On' then
Temp, Humi, hPa, JeSaisPas, PasPlus = otherdevices_svalues['Météo LNZ']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
-- le nombre de ;([^;]+) dépendant du nombre de valeurs à stocker
print ( '__________________________',otherdevices_svalues['Météo LNZ'],Temp, Humi, hPa, JeSaisPas, PasPlus )
return commandArrayDomoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
fredandrick65
une autre méthode
function split(str, pat)
local t = {} -- NOTE: use {n = 0} in Lua-5.0
local fpat = "(.-)" .. pat
local last_end = 1
local s, e, cap = str:find(fpat, 1)
while s do
if s ~= 1 or cap ~= "" then
table.insert(t,cap)
last_end = e+1
s, e, cap = str:find(fpat, last_end)
if last_end <= #str then
cap = str:sub(last_end)
table.insert(t, cap)
return t
local couleur = "<font color='#a8dbe0'>"
print ( ' ',couleur..'__________________________ Debut script_time_Test __________________________'.."</font>")
val = split(otherdevices_svalues['Météo LNZ'],';') -- Séparer les valeurs délimitées par ';'
for n in pairs(val) do
print (couleur..val[n].."</font>")
--[[ val[1] retourne la valeur 1
val[2] retourne la valeur 2
val[3] retourne la valeur 3
etc...
print ( couleur..'___________________________ Fin script_time_Test ___________________________'.."</font>",' ')
Ok, merci.
Mais comment je fais pour affecter ces valeurs à des Virtual Sensors ?
Merci, bonne journée
