pb gestion couleur gateway [Résolu]
frtoto
Message par frtoto »
j'ai créé un script blocky de sonnette, la passerelle sonne bien, par contre je voudrais qu'elle s'allume en rouge (par exemple) pendant 1 minute.
Avec ce script, elle s'allume bien mais avec la couleur par défaut (bleu très pâle actuellement) la commande qui suit "open URL" n'ayant aucun effet...
(http://192.168.0.20:8080/json.htm?type= ... hite=false)
j'ai bien mis l'ip de la passerelle mais dois-je mettre le port 8080 ou celui qui est défini dans mes paramètres (9898) ?
j'ai vu sur un autre post qu'il fallait mettre :code avant ou après l'ip ???
je suis perdu !
merci de votre aide
Dernière modification par frtoto le 02 août 2018, 20:55, modifié 1 fois.
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
christophe2836
Re: pb gestion couleur gateway
Message par christophe2836 »
Chez moi J’ai créé un scénario avec ma passerelle ou je lui ai défini la couleur ensuite dans blocky, A la place de open url, j’ai mis un set scène « nom de mon scénario «  = on
Jeff
Message par Jeff »
Quand j'en ai eu besoin j'ai utilisé cette fonction dans module.lua (issue Vil1driver). Je l'ai modifié, elle ne marchait pas et je l'ai décomposé.
Tu as aussi le os.execute dedans avec le lien url correspondant à ta question initiale.
function setColorAndBrightness(device, color, brightness)
	--local api = '/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue'
	local idx = '&idx='..otherdevices_idx[device]
	--print("Idx : "..idx)
	local color = '&hue='..color
	--print("color : "..color)
	local brightness = '&brightness='..brightness
	--print("brightness : "..brightness)
	local iswhite = '&iswhite=false'
	--api = api..idx..color..brightness..iswhite
	api = '/json.htm?param=setcolbrightnessvalue&type=command'..idx..color..brightness..iswhite
	print("api : "..api)
	os.execute(curl..'"'..domoticzURL..api..'" &')
	--os.execute('curl "192.168.1.208:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=210&hue=20000&brightness=10&iswhite=false" ')
-- désactivation alarme
if (devicechanged[switchrond]=='Click') then
		updateVar(varmp3,sonact) -- choix du son : 10002 son alarme
		switchOn(volume,100)
		switchOnFor(sirene,3) -- son de prise en compte 3 sec
		switchOn(alarme, 0)
		--os.execute('curl "192.168.1.208:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=1&hue=00100&brightness=10&iswhite=false" ') -- Anneau vert gateway Xiaomi
		setColorAndBrightness(gateway,00100,10)
		print ("Alarme desactivée")
frtoto
Merci à vous 2 !
Pour le script lua, trop compliqué pour l'instant je ne m'y suis pas encore penché dessus.
Pour le scénario j'ai testé, par contre tu mets quoi comme dispositif d'activation ? en mettant mon switch la sonnette sonne 3 fois au lieu d'une seule.
De plus la passerelle s'allume bien en rouge, mais j'ai beau mettre un délai d'extinction à 45 sec, elle s’éteint tout de suite...
christophe2836
frtoto a écrit :Merci à vous 2 !
Le délai d’extinction doit être dans le scénario et non dans les paramètres de la gateway.c’est ce que tu as fait ?
frtoto
oui, je te ferais une capture d'écran ce soir.
C'est comme si le scénario venait en conflit avec l’événement qui l'appelle..
Phebus06
Message par Phebus06 »
Essai ça ;)
http://NOM:CODE@192.168.1.92:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=63&hex=FF0000&brightness=5
et l'intensité avec ça :
http://NOM:CODE@192.168.1.92:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=63&switchcmd=Set%20Level&level=5
Script Accueil.png (30.23 Kio) Consulté 7433 fois
frtoto
merci mais ce qui me pose pb c'est "nom:code" car le code je peux mettre celui renseigné dans les paramètres mais le nom ???
Phebus06
c'est ton identifiant et le mot de passe qui te permettent de te connecter sur domoticz.
Dans Domoticz, Réglages, Paramètres, Système,
frtoto
merci, je cherchais du côté de la passerelle !!<??? pff le nul !
edit : ça ne marche toujours pas, on est d'accord que l'ip est celle de la passerelle et que je laisse le port à 8080 ? (j'ai allumé la lampe pour vérifier que cela se lançait bien !)
