Partition SSD
banditos
Partition SSD
Message par banditos »
j'ai installé depuis peu Rasbian Jessie sur SSD 32gb pour faire tourner domoticz.
J'ai voulu étendre la partition de mon SSD mais impossible de le faire sous rasbian.
J'ai essayé de le faire en installant au préalable sur une SD de 32gb puis copier l'image sur mon SSD mais un SSD de 32gb à moins de place qu'une SD de 32gb, je suis donc passé par une 16gb, y a t'il une solution?
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Re: Partition SSD
Tu peux utiliser gparted qui est un utilitaire linux et qui donc peut-être installé sur raspbian
Mais tu ne peux toucher à une partion en cours d'utilisation donc avec raspbian oui mais pas celui du ssd.
Le plus simple est probablement de le brancher sur un pc et de booter ton pc sur un liveCD (knoppix, Ubuntu..)
Ps: faire les sauvegardes nécessaires avant
banditos
Re: Partition SSD
Ok, je vais essayer.
mike913
Re: Partition SSD
Message par mike913 »
Le plus simple est de cloner la carte sd sur le HDD avec l'utilitaire rpi-clone ;
Si ton hdd est en sda le ligne de commande est: sudo rpi-clone sda -f
La partition sda2 prendras toute la place disponible sur le disque dur.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
banditos
Re: Partition SSD
