recupere valeur json et update device via jq
QcVictor
Message par QcVictor »
Je tente de mettre a jour un virtual device via un url qui me génère un json qui ressemble a cela :
{"attributes": {"friendly_name": "HydroQuebec Period mean daily consumption", "icon": "mdi:flash", "unit_of_measurement": "kWh"}, "entity_id": "sensor.hydroquebec_period_mean_daily_consumption", "last_changed": "2018-06-11T09:24:30.261177+00:00", "last_updated": "2018-06-11T09:24:30.261177+00:00", "state": "89.3"}
La valeur que je veut attraper est 89.3 en suivant le tuto jq j'arrive bien a la récupéré la valeur
pi@DomoticzTest:~$ curl -s "http://10.0.0.14:8123/api/states/sensor.hydroquebec_period_mean_daily_consumption"| jq -r .state
89.3
Maintenant je patauge un peu entre utilisé http poller, un fichier bash/lua/python, bref comme vous l'aurez deviné suis pas top top dans les scripts, les exemples que je trouve sont souvent pour un on/off... bref any help :D
landaisbenj
Re: recupere valeur json et update device via jq
Message par landaisbenj »
En lua tu peux parser le json facilement.
Indiquer que tu veux récupérer la donnée en exécutant ton curl, et ensuite traiter la donnée via json..
QcVictor
landaisbenj a écrit :En lua tu peux parser le json facilement.
#!/bin/bash
result=$(curl -s "http://192.168.1.82:8080/json.htm?type=devices&rid=35"| jq -r .result[].Status)
echo $result
if [ $result = "Open" ]
    then
     curl 'http://192.168.1.82:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=112&switchcmd=On&level=0'
elif [ $result = "Closed" ]
    then
          curl 'http://192.168.1.82:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=112&switchcmd=Off&level=0'
fi
En suivant cette exemple, quel est la syntaxe pour envoyer le résultat obtenu plutôt que le open/close ?
landaisbenj
#!/bin/bash
echo $result
    then
    then
fi
Si tu recuperes ta valeur avec jq alors tu peux simplement modifier ton device avec cette valeur.
Si on reste sur le OPEN/CLOSE, il est contenu dans $result, qui se voit avec echo $result.
Du coup il suffit d'envoyer $result avec l'api JSON de domoticz.
Donc:
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=HUM&svalue=$result
QcVictor
Ok voila le script
#!/bin/bash
result=$(curl -s "http://10.0.0.14:8123/api/states/sensor.hydroquebec_period_mean_daily_consumption"| jq -r .state)
echo $result
    then
     curl 'http://10.0.0.18:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=101&nvalue=0&svalue=$result;$result'
fi
mon virtual device est un electric
lorsque je l’exécute ça passe sans erreur
mais cela n'update pas la valeur dans le device, mais ça s'explique parce qu'il s'attend a voir open et vue que c'est un chiffre ...
jackslayter
Message par jackslayter »
dans un script lua :
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m 5 http://10.0.0.14:8123/api/states/sensor.hydroquebec_period_mean_daily_consumption'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
-- print (blocjson)
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
stateS = jsonValeur.state
print (stateS)
Dernière modification par jackslayter le 14 juin 2018, 13:20, modifié 1 fois.
landaisbenj
QcVictor a écrit :mais cela n'update pas la valeur dans le device, mais ça s'explique parce qu'il s'attend a voir open et vue que c'est un chiffre ...
Ton script indique que si le result = open alors envoyer la valeur de $result;$result.
Vu que result est une valeur numérique elle ne sera jamais égale a open... Voila pourquoi elle n'enverra jamais les données...
Cette partie la ne sert a rien:
QcVictor a écrit :if [ $result = "Open" ]
    then
fi
Et pourquoi tu met $result;$result ?
jackslayter a écrit :pour stateS = jsonValeur.state[] essai avec [0] ou [1] si ça ne marche pas ou sans les []
pour naviguer dans ton json tu fait jsonValeur.state[].xxx.xxx suivant si il a un sous paragraphe (tu peux te servir du print (blocjson))
Mettre des crochets c'est quand il s'agit de liste. Dans son exemple "state" n'est pas une liste mais un objet. Pour traiter l'objet tu n'as pas besoin de crochet.
jackslayter
bien vu, je l'ai fait sur une base de script mais j'ai pas la même config
je modifie
QcVictor
Error: EventSystem: in watt: [string "commandArray = {}..."]:8: attempt to index local 'jsonValeur' (a nil value)
Ça ne passe pas ! et comment fait ton après pour envoyer mettre a jour le virtual device ?
jackslayter
enlève les -- de la ligne -- print (blocjson)
si il y a rien ou une erreur regarde si tu as bien le fichier JSON.lua dans /home/pi/domoticz/scripts/lua/ sinon mets le bon chemin
sinon colle le résultat ici
