[RESOLU]RFXCOM et prises no-name
alpin38
Message par alpin38 »
Bonour A tous
je cherche en vain a communiquer VIA le rfxcom vers des prises no name ainsi qu'un controleur rgb
j'y parviens sans problème via le raspberry+ emeteur ebay+rcsiwtch-pi :mrgreen: , mais impossible a faire via le rfxcom :roll: (ou sinon je m'y prend mal )
pourriez vous me dire si ce que je cherche a faire est faisable et si oui comment faire , car je ne trouve aucune reponse sur la toile , (pourtant je ne dois pas etre le premier a vouloir faire ca !! :oops: )
pour info le codes rf a envoyer sont les suivants :
Prises télécommandées
Prise 1 => on => 1312081
off => 1312084
Prise 2 => on => 1315153
off => 1315156
Prise 3 => on => 1315921
off => 1315924
Prise 4 => on => 1316113
off => 1316116
Eclairage store
on/off => 8143619
pause => 8143628
M+ => 8143631
M- => 8143664
S+ => 8143667
S- => 8143676
B+ => 8143679
B- => 8143808
M1 => 8143811
M2 => 8143820
M3 => 8143823
M4 => 8143856
merci d'avance pour vos reponses
Fabien
Dernière modification par alpin38 le 10 juil. 2015, 21:48, modifié 1 fois.
Re: RFXCOM et prises no-name/contrôleur rgb
salut,
t'as des photos , parce-que là avec des code On/Off différent c'est étrange
Peut etre que le protocole n 'est pas reconnu par le rfxtrx, j'ai le cas pour un plafonnier Lidl (RCSwitch le reconnais bien).
Il y a une mise a jour de RFLink que je n ai pas encore essayer, peut etre qu'elle resoud ce probleme
alpin38
vil1driver a écrit :salut,
slt
se sont des prises achetées a carrefour/ou Mag de bricolage , les codes que j'ai marqué sont les codes "sniffés" de la télécommande , et comme je l'ai dit ils fonctionnent parfaitement car en passant par rcswitch et un emeteur chinois a 2E c'est ok
-en fait les prises (et la télécommande) on des microswitch (la partie de gauche de la prise et le code telecommande doivent etre identiques , ensuite c'est le numero de prise entre A et D)
https://www.dropbox.com/s/md3sixmbdtrqc ... 3.jpg?dl=0
Oui je vois très bien, on est nombreux à avoir les mêmes.
Le protocol a choisir lors de l'ajout d'un interupteur manuellement est 'ab400'.
Les codes à mettre sont expliqués dans la doc rfxcom.
Ce sujet en parle.
viewtopic.php?f=5&t=556&p=4115&hilit=Ab400#p4115
Pour ton rgb, c'est de chez dx.com ?
alpin38
c'est bon je m'en suis sorti pour les prises
protocole AB400D , merci la doc
alpin38
vil1driver a écrit :Oui je vois très bien, on est nombreux à avoir les mêmes.
Ce sujet en parle.
merci pour ta reponse pour les prises , en fait j'ai relu la doc et je l'ai trouvé je pense en meme temps que tu postais , j'avais pas vu ta reponse avant :oops:
pour le rgb je ne connais pas la marque , mais je sais que je le faisait fonctionner via rcswitch et le raspberry , va falloir que je tatonne , mais je pense que le rfxcom doit pouvoir communiquer avec
Fab
alpin38
pour le rgb voici le modele
http://www.ampoule-leds.fr/controleur-c ... -2755.html
Fab
edit: bon par contre avec le rfxmngr , seulement la case undec on cochée , il ne vois rien quant j'appuie sur les touches ... grr
pour les prises, la télécommande est mal reconnue, j'ai toujours ajouté les prise manuellement comme expliqué,
mais si tu veux tout de même tester la détection automatique, il faut cocher lighting4.
pour le rgb pas d'idée :(
