Bonsoir
Suite à la mise à jour j'avais une erreur sur une lib puis celle d'avant une erreur au démarrage...
A aussi je peux démarrer l'interface web quand https
j'ai donc regardé ma version de linux : lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.11 (wheezy)
Release: 7.11
Codename: wheezy
En effet elle n'est pas jeune,je décide donc de migrer sur la dernière version de linux, mais quand est il de la base avec les devices , timers, rfxcom, zwave , est ce que je peux la réimporter ou il faudra recréer tout manuellement ?
Est ce que la version de linux proposée par domoticz à cet endroit https://www.domoticz.com/downloads/ est une version Stetch ?
La prochaine version de Debian a pour nom de code Buster — aucune date de sortie n'a été fixée ;
Debian 9 (Stretch) — actuelle version stable ;
Debian 8 (Jessie) — actuelle version oldstable ;
Debian 7 (Wheezy) — version stable obsolète ;
Pierrotori
migration wheezy vers strech
Re: migration wheezy vers strech
Salut
La mise à jour en tant que telle est assez simple. Tu entres la ligne de commande ad-hoc et elle se fait, si le pi a accès à internet.
Par contre je ferais une sauvegarde de la base de domoticz sur un autre support, ainsi que le dossier de Domoticz.
Tu dois trouver des tutos sur le net pour plus de détails.
Antoine
Antoine
pierrotori
suite à l'achat d'une nouvelle carte SD pour migrer la domoticz de mon PI2
j'ai installé STRECH lite à partir de l'image
puis ensuite j'ai downloadé la version stable Arm 32bit (Raspberry/Cubie) de domoticz sur https://www.domoticz.com/downloads/
il faut je suppose transférer le répertoire domoticz_linux_armv7l sur raspberry dans un repertoire temp puis lancer la commande 'sudo curl -L install.domoticz.com | bash' à partir de ce répertoire ?
je fais une pause car je mets en place la config système et réseau
pierrotori
j'ai suivi ce lien https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
Mise en place en une heure et tout refonctionne
avec restau base domoticz et connection du rfxcom et zwave
reste le serveur VPN à refaire
log domoticz en ram
https://www.domoticz.com/wiki/Moving_Lo ... _RAM_Drive
tout fonctionne à merveille
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release: 9.4
Codename: stretch
log domoticz en ram
Release: 9.4
Codename: stretch
