Bloqué sur un "va-et-vient" perso...
KingOfIce
Message par KingOfIce »
Je bloque sur la mise en place du contrôle de ma lumière dans mon garage... Voici un descriptif de la situation.
Grand garage avec :
- 2 interrupteurs (433) [appelons-les I1 et I2, boutons 2 positions On/Off]
- 3 modules z-wave (AN179, bouton mode poussoir qui envoi On/Off en fonction de l'état actuel) :
> 1 avec juste un interrupteur [MI]
> 1 avec une lampe + 1 interrupteur [MLI]
> 1 avec juste 2 lampes [ML]
J'ai tenté un groupe Domoticz, des commandes http pour passer l'info d'un module à un autre, un script Lua mais sans résultats (et je pense être trop empêtré dans mon problème pour bien y réfléchir à présent, d'ou mon appel à l'aide dans l'espoir de solution d'un oeil neuf).
Le problème est assez simple, les 3 modules ayant besoin d'avoir leur statut mis à jour à chaque action, toutes mes solutions génèrent une sorte de "référence circulaire", ex :
- j'appuie avec I1
- le statut est envoyé aux 3 modules MI, MLI et ML (via groupe ou script ou api domoticz)
Juste comme ça, ça fonctionnerait pour I1 et I2, mais j'ai besoin que MI et MLI envoient leur changement d'état si je veux allumer/éteindre à partir d'eux...
du coup :
- si changement côté MI ou MLI : envoi de l'info aux 2 autres modules
=> et là, ça part en boucle et rien ne va plus
(dans mon exemple ci-dessus par exemple : I1 > MI/ML/MLI, changement MI > ML/MLI qui vont envoyer aux autres M, etc.
, changement MLI > ML/MI qui vont envoyer aux autres M, etc.)
Merci par avance si vous avez des idées...
KingOfIce
Re: Bloqué sur un "va-et-vient" perso...
Suite au succès du 1er post, je vous inflige le 2... :D
... pour tenter de comprendre l'absence de réponses.
Du coup, petit QCM cette fois-ci :
1- j'ai rien compris
2- trop compliqué, il suffirait juste de...
3- des modules d'alim permettant de changer l'état par z-wave + par inter : 1 seul ou pas de solution
4- Garde espoir, voici la solution :
5- autre
Sinon, y'a un match + important que ce petit soucis, je ramasserai les copies + tard :mrgreen:
landaisbenj
Message par landaisbenj »
5 Trop long :lol: Attend je lis :geek:
landaisbenj
Lol c'est marrant quand même.
Bon j'ai rien compris. Tu fais trop compliqué pour du simple. En gros t'as deux bouton radio et 3 contacteurs de position? (sans parler des lampes)
Et pour les positions, c'est tout ou rien ? Si tu allumes quoi que ce soit, tout est allumé.
Du coup il faut que tu créés un groupe ou tu mets tous les contacteurs et les lampes.
Et ensuite tu créés un code ou tu dis:
Si j'appuie sur un des interrupteurs, et que son statut est differents du groupe alors je passe le groupe dans le bon status.
Ca irait bien ca non ?
KingOfIce
Merci, ça fait plaisir d'avoir une réponse :D
Tu parles de groupes domoticz ou z-wave ?
Plutôt domoticz j'imagine, le problème que je rencontre dans ce cas, c'est qu'il ne semble pas possible de d'intégrer les interrupteurs branchés sur les modules z-wave dans les "dispositifs d'activation" du groupe.
Pour rappel / complément d'info, j'ai donc 4 interrupteurs dans mon garage :
- 2 interrupteurs Dio 433 comme ça : lien
- 2 interrupteurs Legrand connectés chacun à leur module z-wave AN179 : lien (l'un des 2 est en + relié à une lumière)
- 1 module AN179 juste relié à l'autre lumière du garage
Si dans mon groupe domoticz, je clique sur "Ajouter un dispositif", apparait alors [Pressez le bouton de la télécommande]. Si j'appuie sur un Dio, ça fonctionne et il s'ajoute dans la liste des "dispositifs d'activation". Si j'appuie sur l'interrupteur d'un AN179, pas pris en compte !
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Question stupide ou tout c..
Tu as bien une passerelle zwave sur ton systeme domotique pour pouvoir commander tes interrupteurs zwave ?
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
KingOfIce
Je préfère les questions bêtes à pas de réponses... ;)
Oui j'ai bien une passerelle (une clé z-wave USB) et pilote déjà pas mal de trucs en z-wave (radiateurs, autres lumières, prise aquarium, etc.).
KingOfIce
Et je pense même avoir trouvé comment décrire mon problème + simplement :
- J'ai 3 modules z-wave (AN179) dont je souhaite synchroniser l'état ON/OFF
- J'ai 2 moyens de changer leur état : eux même via leur possibilité d'y connecter un interrupteur (filaire classique) et en z-wave (via domoticz qui recoit l'ordre des interrupteurs Dio 433 et leur envoie)
Plus compréhensible ? :?
thier
Message par thier »
Pour qu'ils aient le même état synchronisé je les mettrais les uns esclaves des autres.
KingOfIce
J'ai cru comprendre que dans ce cas, seul le statut dans Domoticz change, pas l'état réel des modules :?:
Va falloir que je reteste...
