Problème de meteo
Problème de meteo
je récupère la météo depuis Weather Underground depuis quelques temps déjà, mais à partir d'hier cela ne fonctionnait plus (les devices n’étaient plus mis à jour et étaient avec la bordure rouge). J'ai donc tout réinstallé, et dans les logs j'obtiens maintenant :
Error: Wunderground: Error getting http data!
Wunderground: Worker stopped...
Dans ''réglages'' -> ''matériels'' les nouveaux devices n’apparaissent pas
Je ne comprend pas pourquoi tout cela ne peut plus être récupéré. Avez vous une idée ?
Re: Problème de meteo
je pense en voulant mettre une ip fixe à ton pi, tu as probablement due oublier de renseigner les dns et ou la passerelle dans la conf réseau.
Ah oui ! Je vais verifier ca ! Merci beaucoup, une fois de plus
Tu parle ici de la configuration reseau de domoticz ou bien du rpi directement ?
Pour le rpi, tout fonctionne je crois. Je dois donc regarder du coté de domoticz ? Si oui, je ne vois pas du tout ou chercher ...
je parle de la configuration réseau du raspberry.
ton raspberry à accès au net ?
Je pense que oui, quand je met un ''ifconfig'' j'obtiens bien un retour d'adresse ip. Il est donc bien connecté au reseau, non ?
avoir une ip ne signifit pas que tu as accès au réseau local et encore moins au net.
pour le réseau local c'est bon puisque tu accède au pi
mais pour le net, il faut avoir indiqué la passerelle et les dns.
comment as tu fait pour fixer l'ip du raspberry ?
grâce à ta box ou en configurant le raspberry ?
que donne un ?
que donne un
ping www.google.fr
Dernière modification par vil1driver le 04 juil. 2015, 11:29, modifié 1 fois.
J'obtiens : ping: unknow host www.google.fr
Il n’arrive donc pas à se connecter, tu as encore raison !
J'ai fixé l'ip du raspberry directement dessus dans les settings, network
Oui puis-je fixer cette passerelle ?
repasse en auto si tu ne sais pas faire et fixe son ip grâce à ta box plutôt
