allumer une lampe 1 seul fois
newgin
Message par newgin »
J'ai un petit problème avec mon script blocky.
Une lumière s'allume pendant 1 minute lorsque j'ouvre la porte. Le problème c'est lorsque je laisse la porte ouverte. La lumière s'allume et s'éteint en boucle. Je souhaite que la lumière s'allume pendant 1 min et s'éteint sans se rallumer même si la porte reste ouverte sans passer par lua si possible.
J'ai une variable temps, présence et luminosité extérieur.
Merci de votre aide
Re: allumer une lampe 1 seul fois
Je ne sais pas si ça existe en blockly, mais en lua
J'utilise la détection de changement d'état et non l'état lui même.
En gros mon script se lance quand la porte s'ouvre et non quand elle est ouverte.
Du coups la condition n'est valable qu'une seule fois.
Qu'est ce qui te gène avec lua, la syntaxe est la même à quelque chose près et permet bien plus au besoin.
Ce qui donne ça ici:
-- script_device_porte.lua
time = os.date("*t")
-- si la porte s'ouvre la nuit ou s'il fait noir, on allume la lampe pour 1 minute
if (devicechanged['la porte'] == 'Open' and (timeofday['Nighttime'] or otherdevices['lumino salon'] == 'On')) then
   commandArray['le salon']='On FOR 1'
newgin
Ben si c'est possible avec blocky je refuse pas et surtout je sais pas encore utiliser lua. En tous cas merci, je vais adapté ton script :mrgreen:
jackslayter
Message par jackslayter »
fait l’effort de passer en lua , c'est le bonheur , j'utilise plus de blockly depuis un bon moment
