Stretch montage nfs
papoo
Stretch montage nfs
Message par papoo »
je suis en train de réinstaller mon systeme sous stretch et je n'arrive pas à monter automatiquement mes partages nfs automatiquement.
j'ai une erreur à chaque reboot
si je fais ensuite un sudo mount -a tout fonctionne, jusqu'au prochain reboot
le contenu de mon fichier fstab
192.168.1.250:/volume1/domoticz/Trend  /mnt/Trend/  nfs defaults,user,auto,noatime,intr 0 0
il semblerait que le systeme cherche à monter le partage avant la connexion réseau
j'ai donc essayé d'ajouter
,_netdev
,x-systemd.automount
sans succès
un systemctl status mnt-Trend.mount donne :
● mnt-Trend.mount - /mnt/Trend
   Loaded: loaded (/etc/fstab; generated; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-07-15 19:57:18 UTC; 7min ago
    Where: /mnt/Trend
     What: 192.168.1.250:/volume1/domoticz/Trend
     Docs: man:fstab(5)
           man:systemd-fstab-generator(8)
  Process: 557 ExecMount=/bin/mount 192.168.1.250:/volume1/domoticz/Trend /mnt/Trend -t nfs -o defaults,user,noatime,_netdev,intr (code=exited, status=32)
juil. 15 19:57:18 pi3 systemd[1]: Mounting /mnt/Trend...
juil. 15 19:57:18 pi3 systemd[1]: mnt-Trend.mount: Mount process exited, code=exited status=32
juil. 15 19:57:18 pi3 systemd[1]: Failed to mount /mnt/Trend.
juil. 15 19:57:19 pi3 systemd[1]: mnt-Trend.mount: Unit entered failed state.
un systemctl show mnt-Trend.automount donne :
Where=/mnt/Trend
DirectoryMode=0755
Result=success
TimeoutIdleUSec=0
Id=mnt-Trend.automount
Names=mnt-Trend.automount
Requires=-.mount
Conflicts=umount.target
Before=umount.target mnt-Trend.mount
After=-.mount
Triggers=mnt-Trend.mount
RequiresMountsFor=/mnt
Description=mnt-Trend.automount
LoadState=loaded
ActiveState=inactive
SubState=dead
StateChangeTimestampMonotonic=0
InactiveExitTimestampMonotonic=0
ActiveEnterTimestampMonotonic=0
ActiveExitTimestampMonotonic=0
InactiveEnterTimestampMonotonic=0
CanStart=yes
CanStop=yes
CanReload=no
CanIsolate=no
StopWhenUnneeded=no
RefuseManualStart=no
RefuseManualStop=no
AllowIsolate=no
DefaultDependencies=yes
OnFailureJobMode=replace
IgnoreOnIsolate=yes
NeedDaemonReload=no
JobTimeoutUSec=infinity
JobTimeoutAction=none
ConditionResult=no
AssertResult=no
ConditionTimestampMonotonic=0
AssertTimestampMonotonic=0
Transient=no
Perpetual=no
StartLimitIntervalSec=10000000
StartLimitBurst=5
StartLimitAction=none
je sèche sur le coup
quelqu'un aurait une idée du problème?
Dernière modification par papoo le 15 juil. 2018, 22:33, modifié 2 fois.
https://pon.fr github
papoo
Re: Stretch montage nfs
Message par papoo »
j'avais laissé
,_netdev
et ajouté
en supprimant
,_netdev
ça a l'air de fonctionner
edit :
en fait non ça ne résout rien
deux reboot plus tard c'est la même chose
thegaz59
Message par thegaz59 »
J’ai le même problème. Ne trouvant pas de solution, j’ai opté pour cette solution que j’ai rajouté dans mon rc.local :
sleep 20
sudo mount –a
Salut
Et ceci ?
x-systemd.after=network-online.target
Ou
retry=10000
pascal_69
Message par pascal_69 »
Il me semble qu'il y a également une option à activer dans le raspi-config afin d'attendre que le réseau soit UP
papoo
Message par papoo »
Merci pour vos réponses
le problème semble aléatoire
raspi-config est correctement paramétré
j'ai désactivé la l'utilisation de la carte wifi, pour l'instant je n'ai pas eu de nouveau dysfonctionnement
à suivre
