Passer DOMOTICZ en HTTPS
KyloRen
Message par KyloRen »
Je me permets de vous écrire à propos de mon installation DOMOTICZ sur un Raspberry PI 3B.
Tout fonctionne correctement lorsque je me connecte en HTTP://monadresseipdelabox:port_utilisé
Je voudrais à présent établir des connexions en HTTPS...malheureusement, je ne sais pas trop où ça se paramètre dans DOMOTICZ. Quelqu'un de vous l'a-t'il déjà fait ? Si oui, pourriez-vous m'éclairer un peu ? Pour le certificat, je pense passer par letsencrypt.
Merci par avance pour votre aide.
Chrominator
Re: Passer DOMOTICZ en HTTPS
Message par Chrominator »
Normalement c'est actif par défaut, il faut juste accéder à https://monadresseipdelabox
Le port est implicite avec le protocole https, c'est 443 et par conséquent ce n'est pas la peine de l'indiquer.
Et encore par défaut, Domoticz utilise un certificat auto-signé.
Tu peux utiliser Let'sEncrypt si tu bénéficies d'un nom de domaine pas trop utilisé ; sinon en .free.fr ou .orange.fr ou autrefai.fr, Let'sEncrypt ne te délivrera pas de certificat.
Utilise la recherche ici, il y a tuto sur comment obtenir un certificat signé par Let'sEncrypt.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
KyloRen
Merci pour ta réponse. Malheureusement, en https la connexion ne passe pas (en faisant https://ipdemabox) que ce soit depuis un navigateur ou depuis l'appli mobile Domoticz.
N'est-il pas possible que ce soit lié au fait que le protocole HTTPS ne soit pas activé sur mon Domoticz ? Il me semble qu'à l'install de Domoticz on peut dire si on autorise ou non le https.
Merci pour ton aide.
Salut
Tester déjà en local (ip du raspberry)
higgins91
Message par higgins91 »
vérifie les redirections de port également !
Et détail un peu ton installation (box, routeur, fai...)
Dz version : 2023.2
KyloRen
Merci pour vos réponses.
Voici mon installation :
- Domticz installé sur un raspberry pi 3B
- Un rfxcom est branché sur le raspberry
- Au niveau de ma box, j'ai effectué une redirection de port (le port 443 de ma box est redirigé vers le port 8080 du raspberry)
En vous écrivant, je me demande si c'est pas ma redirection qui est mauvaise...
Merci de me dire ce que vous en pensez !
KyloRen
Chrominator
Tu as trouvé, ta redirection n'est pas bonne, tu rediriges un flux https vers le port qui reçoit le flux http non crypté ;
ta redirection entrante sur le port 443 de la box doit impérativement rediriger vers le port correspondant au flux crypté de Domoticz, soit 443 si tu n'as rien changé.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
higgins91
KyloRen a écrit :Bonjour à tous,
KyloRen
Et tu ne précise pas ton FAI ;) (la config change d'un FAI à l'autre)
Donc la redirection n'est pas bonne comme l'a dit Chrominator!
Un bon conseil, change de suite ton port d'entrée de ton domoticz depuis l'extérieur. Choisi un port "farfelu" du genre 2497 qui est redirigé vers le Pi sur le port 443 en interne. Déjà tu sécurise (un peu) ton installation, les robots scan en permanence les IP sur les ports classiques (80,443,8080...) et cela permet d'avoir plusieurs redirections sur des IP différentes avec le port 443 (si tu as 2Pi avec domoticz par exemple)
tu n'as qu'a rentrer comme adresse par exemple: https://88.45.120.176:2497 pour accéder à domoticz (cette IP est totalement aléatoire :) )
Dz version : 2023.2
KyloRen
Bonsoir à tous,
Pour commencer, merci pour vos conseils et réponses.
J'ai fait les modifs nécessaires mais malheureusement ça ne marche pas :( :( :(
Mon install :
- Domoticz sur raspberry pi 3b
- rfxcom branché sur raspberry
- FAI : Orange
- Au niveau de ma box, j'ai effectué une redirection de port : le port 443 de ma box est redirigé vers le port 443 du raspberry (J'ai aussi essayé sur d'autres ports "farfelus" de la box).
Comme je vous l'indiquais, cela ne marche pas. Chose qui est bizarre, lorsque je tape https://adresselocaleduraspberry:443 je n'ai accès à rien.
Est-ce possible que le port 443 du raspberry ne soit pas ouvert ?
Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
Cordialement,
KyloRen.
KyloRen
Je me permets de relancer le sujet car je suis toujours bloqué avec mes connexions https !
Quelqu'un saurait-il ce qui bloque ?
Même en local, https://iplocale duraspberry ou https://iplocale duraspberry:443 , rien ne fonctionne !
En http, tout est OK.
KyloRen.
