erreur simple blocky + déclencheur de script
ggaetan
Message par ggaetan »
Premier point : erreur blocky que je ne comprends pas
J'ai :
- un interrupteur lampes_cuisine de type selector avec les valeurs : Off, automatique et allumes
- deux interrupteurs spots_1_cuisine et spots_2_cuisine
- un interrupteur spots_cuisine_tempo
lampes_cuisine étant sur Off
Avec le premier script (domo1), si spots_cuisine_tempo passe à On, il ne se passe rien (normal).
Par contre avec le deuxième (domo2), si spots_cuisine_tempo passe à On, alors spots_1_cuisine et spots_2_cuisine passent à On alors que pour moi ils ne devraient pas !! ????
Pour moi les deux sont équivalents d'un point de vue logique donc je ne comprends pas.
Si quelqu'un a une explication ?
Deuxième point : qu'est-ce qui déclenche les scripts
Est-ce les valeurs des éléments à un instant t où le changement de valeur d'un des éléments ?
exemple dans le script "domo1 (ci-dessus)" : est-ce que tant que cuisine-tempo est à on et lampes_cuisine à automatique, le script affecte en continu les valeurs on aux autres éléments
OU
au changement de cuisine-tempo à On, on effectue le script une fois seulement.
Merci d'avance.
banditos
Re: erreur simple blocky + déclencheur de script
Message par banditos »
essai en utilisant le 2ème blocky de mon image, le 1er sert quand on à plusieurs lignes.
Pour info, les blocky s'execute que losqu'il y a un chgt d'état d'un inter.
Par contre, il s'execute toute les minutes si tu fais une comparaison de T° par exemple, si T°cuisine < 20° et que ta T° passe sous les 20, l'action liée à cette comparaison sera activée toutes les minutes.
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
