Problème installation MQTT
jmv75013
Message par jmv75013 »
J'ai voulu installer MQTT comme indiqué dans le tuto de Vil1driver https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=331
1èere étape
sudo apt-get update
sudo apt-get install libwebsockets-dev mosquitto mosquitto-clients
car libwebsockets m'indiquait paquet introuvable
2ème étape, création du fichier de conf
sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf
en y mettant les lignes suivantes
listener 1883
listener 9001
protocol websockets
puis j'ai redemarré le service mosquitto et ajouter le matériel dans domoticz
Mais cela ne fonctionne pas, j'ai les messages suivants dans les logs domoticz
MQTT: Connecting to localhost:1883
Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
Quelqu'un peut il me dépanner ? Merci
Jeff
Re: Problème installation MQTT
Message par Jeff »
Quel IP as tu renseigné dans le matériel domoticz ?
jmv75013
Bonsoir jeff
j.ai essayé l’ip du raspberry puis localhost, mais même résultat
J.ai l.impression que masquait tout n.est pas à l.ecoute au vu des résultats ci dessous
pi@raspberrypi ~ $ ps -ef | grep mosquitto
pi       19023 18961  0 19:49 pts/0    00:00:00 grep --color=auto mosquitto
pi@raspberrypi ~ $ service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto)
   Active: active (exited) since jeu. 2018-08-09 16:50:18 CEST; 3h 0min ago
  Process: 2097 ExecStop=/etc/init.d/mosquitto stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2104 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
pi@raspberrypi ~ $ netstat -tln | grep mosquitto
pi@raspberrypi ~ $
Salut
Et en forçant l'usage du fichier de configuration ?
./usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf -d
websocket n'est pas installé, donc il faut enlever les 2 dernières lignes du .conf pour que mosquitto se lance.
Monitor a besoin de websocket pour fonctionner ?
jmv75013
Effectivement le resultat de la commande proposée par vil1driver est
Error: Unknown configuration variable "protocol".
Error found at /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf:3.
Error: Unable to open configuration file.
pi@raspberrypi ~ $
ce qui semble montrer que websocker n’est pas installé
Pourtant si je relance l’install de Libwebsocket-dev j’ai un message m’indiquant que la dernière version est déjà installee
jmv75013
J'ai essayé d'installer libwebsocket en suivant ce qui était dit sur ce site : https://ouilogique.com/mosquitto-mqtt-raspbery/
Héla rien y fait , la commande
renvoyait toujours l'erreur
et domoticz indiquait toujours l'erreur.
Ensuite j'ai simplement taper la commande
mosquitto
Et là "miraculeusment" mosquitto s'est mis à l'écoute sur le port 1883. Et domoticz s'est connecté. Lorsque je fais
 mosquitto_sub -t 'domoticz/out'
je vois bien défiler ce que domoticz envoie.
Je ne sais pas si mon problème est résolu... mais pour l'instant ca a l'air de fonctionner.
Remarque : la commande
sudo service mosquitto start
ou restart ne donnait rien
jmv75013
Bon lors, j'ai poussé mes tests un peu plus loin, j'ai intégré le code suivant dans frontpage_settings.js (section MQTT)
switch(message.name) { // filtre sur le nom du dispositif
				case "Chauffe eau":
					if (message.svalue1 == 10) {
						lightbox_open('switch',25000,'Chauffe eau en Auto');
					if (message.svalue1 == 20) {
						lightbox_open('switch',25000,'Chauffe eau en Marche forcée');
						lightbox_open('switch',25000,'Chauffe eau en Arrêt');
					break;
Rien ne se passe (je ne vois pas de popup) quand je joue avec le sélecteur "Chauffe eau", pourtant je vois bien dans "domoticz/out"
   "Battery" : 255,
   "LevelActions" : "|||",
   "LevelNames" : "Off|Auto|Forcee|Arret",
   "LevelOffHidden" : "true",
   "RSSI" : 12,
   "SelectorStyle" : "0",
   "description" : "",
   "dtype" : "Light/Switch",
   "id" : "0001405E",
   "idx" : 14,
   "name" : "Chauffe eau",
   "nvalue" : 2,
   "stype" : "Selector Switch",
   "svalue1" : "10",
   "switchType" : "Selector",
   "unit" : 1
Peut-être que je n'ai pas tout compris dans le fonctionnement... Merci pour votre aide
jmv75013
J'ai poussé mes tests un peu plus loin. J'ai supprimé la ligne protocol websocket du fichier monitor.conf, la commande suivante fonctionne mosquitto se met à l'écoute sur les ports 1883 et 9001.
Coté monitor, dans la console web je vois :
Connecting to domoticz : Success
puis
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse ws://ip:9001/. mqttws31-min.js:36:418
Error MQTT : Connection Failed AMQJS0007E Socket error:undefined. Reconnect will be attempted in 60 seconds.
rimram31
Message par rimram31 »
Activer websocket pour mqtt permet au serveur de gerer des clients web a priori le cas pour monitor je suppose, donc il te faut parvenir a avoir une version de mosquitto incluant websocket. Bizarre que tu n'ai pas reussi a la builder si tu as le package deja installe il 'suffit' de remplacer le binaire normalement
