RESOLU : Log bloqué
stephdes
RESOLU : Log bloqué
Message par stephdes »
Je viens de m'apercevoir que tous les logs (dispositifs de mesure, interrupteurs, températures...) sont bloqués au 30/07/18 à 3h du mat...
Tout ce qui est après n'est visiblement plus enregistré. Je précise que je n'ai fait aucune modif sur mon système (ver. 3.5877) qui est parfaitement fonctionnel.
Vous avez des idées de la cause ? :shock:
Dernière modification par stephdes le 03 sept. 2018, 10:56, modifié 1 fois.
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
higgins91
Re: Log bloqué
Message par higgins91 »
Si tu sauvegarde les log dans un fichier, il est peut-être trop gros ou a saturé ta SD.
Dz version : 2024.7
stephdes
Re: Log bloqué
higgins91 a écrit :Si tu sauvegarde les log dans un fichier, il est peut-être trop gros ou a saturé ta SD.
En fonctionnement sur SSD avec 3Go d'espace restant... J'ai essayé de sauvegarder puis restaurer ma base de données (8,4 Mo) mais sans succès...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: Log bloqué
C'est ton fichier log qui ne se remplit plus ou la page log qui ne bouge plus ?
Ton fichier log fait quelle taille ?
Il est stocké où ?
Les droits n'ont pas changés ?
Quel est le system de fichiers ?
Si tu le déplaces, un nouveau se crée ?
Re: Log bloqué
Il semble parler des logs propres à chaque device (base de données)
Re: Log bloqué
Au temps pour moi :D
Problème de cache ?
stephdes
RESOLU : Log bloqué
Bon et bien après retour de vacances, j'ai enfin pris le temps de m'y pencher plus sérieusement.
Verdict : base de données foirée : error database malformed ou un truc du genre
Du coup j'ai dû reprende la BdD du mois précédent et c'est parti !
J'ai perdu un mois de log mais bon... y'a pire !
En revanche, entre temps j'ai essayé de mettre à jour Domoticz et là, c'était la cata : erreur dans les scripts (que je n'avais pas avant), l'affichage des Dummy text je ne vous en parle même pas... Bref, je sais que le jour où je vais devoir passer à une nouvelle version de Domoticz, ça va être un beau bord*** !
A bientôt !!!
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
