J'ai un double problème avec l'usage prises z-wave.
- Je n'arrive pas à ajouter de nœuds
- Je n'arrive pas à avoir de logs open-zwave : j'ai juste le message "Could Not Open OZW Log File." au lancement de domoticz
Le stick est bien détecté, lorsque je passe en mode inclusion il clignote bien comme prévu, mais l'inclusion ne fonctionne jamais. J'avais réussi à le faire marcher en 2017 mais j'ai galéré depuis pendant 6 mois, malgré de nombreuses mises à jour. J'ai testé avec home assistant et même problème.
Ce qui me dérange le plus c'est cette erreur "Could Not Open OZW Log File.". Même en root et avec 777 sur le répertoire et le fichier, cela ne marche pas mieux.
J'ai trouvé 2 personnes qui avaient le même problème :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=21560
https://easydomoticz.com/savez-vous-que/
Mais personne n'évoque de solutions et sans les logs j'ai pas d'espoir de pouvoir comprendre et résoudre le problème... Avez vous une idée ?
Merci beaucoup, et bravo pour avoir réalisé un logiciel si complet.
Logs détaillés domoticz :
2018-08-22 23:57:56.661 Status: Domoticz V4.9921 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-08-22 23:57:56.661 Status: Build Hash: 93c187f2-modified, Date: 2018-08-22 11:09:19
2018-08-22 23:57:56.681 Status: Startup Path: /opt/domoticz/
2018-08-22 23:57:56.740 Sunrise: 06:50:00 SunSet: 20:53:00
2018-08-22 23:57:56.741 Day length: 14:03:00 Sun at south: 13:05:00
2018-08-22 23:57:56.741 Civil twilight start: 06:16:00 Civil twilight end: 21:27:00
2018-08-22 23:57:56.741 Nautical twilight start: 05:33:00 Nautical twilight end: 22:10:00
2018-08-22 23:57:56.741 Astronomical twilight start: 04:45:00 Astronomical twilight end: 22:58:00
2018-08-22 23:57:56.741 Status: EventSystem: reset all events...
2018-08-22 23:57:56.742 Active notification Subsystems: (0/13)
2018-08-22 23:57:56.742 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8089
2018-08-22 23:57:56.745 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Address already in use
2018-08-22 23:57:56.745 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2018-08-22 23:57:56.745 Status: Proxymanager started.
2018-08-22 23:57:56.745 Status: Camera: settings (re)loaded
2018-08-22 23:57:56.745 Starting shared server on: :::6144
2018-08-22 23:57:56.745 Status: TCPServer: shared server started...
2018-08-22 23:57:56.745 Status: RxQueue: queue worker started...
2018-08-22 23:57:58.746 Status: Hardware Monitor: Started
2018-08-22 23:57:58.749 Status: EventSystem: reset all events...
2018-08-22 23:57:58.750 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2018-08-22 23:57:58.750 Status: EventSystem: Started
2018-08-22 23:57:58.750 Status: EventSystem: Queue thread started...
2018-08-22 23:57:59.249 Status: OpenZWave: using config in: /opt/domoticz/Config/
2018-08-22 23:57:59.250 Always, OpenZwave Version 1.4.3163 Starting Up
2018-08-22 23:57:59.250 Status: OpenZWave: Starting...
2018-08-22 23:57:59.250 Status: OpenZWave: Version: 1.4-3163-g86f234eb-dirty
2018-08-22 23:57:59.419 Status: OpenZWave: Driver Ready
2018-08-22 23:57:59.439 Status: OpenZWave: All Nodes queried
2018-08-22 23:58:42.783 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2018-08-22 23:58:42.783 Status: OpenZWave: Node Include command initiated...
2018-08-23 00:00:00.902 Sunrise: 06:52:00 SunSet: 20:51:00
2018-08-23 00:00:00.902 Day length: 13:59:00 Sun at south: 13:05:00
2018-08-23 00:00:00.902 Civil twilight start: 06:17:00 Civil twilight end: 21:25:00
2018-08-23 00:00:00.902 Nautical twilight start: 05:35:00 Nautical twilight end: 22:08:00
2018-08-23 00:00:00.902 Astronomical twilight start: 04:47:00 Astronomical twilight end: 22:55:00
2018-08-23 00:00:00.902 Status: EventSystem: reset all events...
