Blocky pour déclenchement de sirène
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
je possède un raspberry pi2 avec la carte raZberry z-wave et je viens de recevoir une sirène everspring et 2 capteurs universels fibaro. J'utilise openzwave. Tout fonctionne bien et il me restait à mettre en place le système d'alarme. J'ai créé le même blocky pour les 2 capteurs. Voici le blocky:
Les motion sensor étant tout le temps allumés et en détection, j'ai ajouter un bouton virtuel "sécurisation" pour ajouter une condition. Je n'utilise pas de condition temporelle car je ne prévois pas quand est-ce que je sors de chez moi (je suis en vacances). Je vis tout seul donc niveau conditions c'est assez basique. J'ai déjà fait des tests aujourd'hui et je crains d'énerver mon voisin si je continue, donc voilà la question:
Avec mes blocky, si il y a un mouvement, la sirène sonne. Si il n'y a plus de mouvement pendant 30 secondes, les motion sensor repassent à OFF d'eux-mêmes. Est-ce que l'alarme s'arrête aussi ? ou continue-t-elle de sonner jusqu'à ce que je l'arrête ? Quel est le bon langage pour n'avoir qu'un seul blocky qui gère les 2 capteurs ?
Je suis ouvert à toutes propositions ! D'habitude je teste tout seul et je m'arrête pas jusqu'à ce que j'y arrive, sauf si vraiment je trouve pas alors la je demande... Mais la avec une sirène... faut pas que j'abuse sur les tests
Merci d'avance pour votre aide !
fratton
Re: Blocky pour déclenchement de sirène
Message par fratton »
Je vois que personne n'a répondu, peut-être les vacances. Je n'utilise pas Blocky mais plutôt LUA, mais bon la logique reste la même :
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Est ce que vous avez reussit a mettre la notion de temporisation ?
Par exemple, pour desactivé l'alarme en place il faut ouvrir la porte, l'alarme en place laisse 30 secondes apres detection du capteur sur la porte pour desactivé sinon elle chante, pratique quand bebe dort a l etage.
Par Blocky : impossible de check un etat une fois puis de recheck le meme etat 30 seconde plus tard (alarme activé ou non), du coup j'ouvre la porte, l alarme reel ne chante pas, mais celle de la domotique oui, du coup a 23h00 bebe et madame ne dorment plus...
