Transfère Domoticz depuis Syno vers RPI3
djksage
Message par djksage »
j'ai fait l’acquisition d'un RPI 3B+ avec un PiDrive, j'y ai installer domoticz et je voudrais tranférer toutes les infos du synology vers le rpi sans devoir tout inclure ou devoir refaire les scripts/blocklys.
Est-ce possible? ou dois-je copier tous les fichiers du répertoire d'installation de domoticz du syno vers le rpi?
merci pour l'info ;)
Tonio16
Re: Transfère Domoticz depuis Syno vers RPI3
Message par Tonio16 »
si tu gères tes scripts depuis Domoticz, sauvegarde la base sur celui qui tourne sur le Syno (menu paramètre), puis utiliser le fichier obtenu pour l'uploader dans le nouveau Domoticz.
Si Script dans dossier script, il faut les transférer dans le nouveau.
J'ai toujours procéder ainsi et cela a marché jusqu'ici.
Antoine
djksage
merci, je vais tester ça ;)
