devicechanged
Patlazuli
devicechanged
Message par Patlazuli »
Je me résous, après de nombreuses heures de recherche, a venir vers vous car je m’arrache les cheveux avec un truc tout bête.
Je voudrais avec un dummy lancer un script lua sur "devicechanged" . Oui je sais c'est basic mais chez moi ça marche pas.
Voici le script : script_device_PresenceCamera enregistré en Device
if (devicechanged['Presence camera'] == 'On') then
print="ON"
elseif (devicechanged['Presence camera'] == 'Off') then
print="OFF"
Nom du switch dummy : PresenceCamera
Please help.
Dernière modification par Patlazuli le 05 sept. 2018, 11:50, modifié 1 fois.
Re: Changerdevice
Qu'est ce qui ne 'marche pas' ?
Si c'est le print="ON"
Essai plutôt
print("ON")
Patlazuli
Re: Changerdevice
Merci mais ça ne marche pas. En fait j'ai essayé plusieurs commande je crois que le script ne s’exécute pas.
Un autre piste ?
lmet
Re: Changerdevice
Message par lmet »
"Presence camera" et "PresenceCamera" ce n'est pas la même chose
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Patlazuli
Re: Changerdevice
merci voici le script adapté mais ça ne fonctionne pas.
print=("ca roule")
if (devicechanged[PresenceCamera]=='On') then
print=("ca roule")
-- os.execute('/usr/local/domoticz/var/scripts/desactivation.php')
elseif (devicechanged[PresenceCamera]=='Off') then
print=("ca roule pas")
Re: Changerdevice
'ne fonctionne pas' ne veut pas dire grand chose :twisted:
Pas d'erreur dans les logs ?
Patlazuli
Re: Changerdevice
Non rien pas de log
2018-09-04 20:54:29.613 Status: User: Admin initiated a switch command (654/PresenceCamera/On)
2018-09-04 20:54:31.488 (PresenceCamera) Lighting 1 (PresenceCamera)
2018-09-04 20:54:31.483 Status: User: Admin initiated a switch command (654/PresenceCamera/Off)
Re: Changerdevice
Les événements sont bien activé ?
Case cochée dans les préférences
Patlazuli
Re: Changerdevice
oui j'ai un script qui détecte la présence GSM qui fonctionne. Merci de votre aide
fifou.ita
Re: Changerdevice
Message par fifou.ita »
Donc?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
