Arrêt du service Weather Underground API
Dim33
Message par Dim33 »
Pour info, Weather Underground s’arrête au 31/12/18.
https://apicommunity.wunderground.com/w ... ground-api
Va falloir lui trouver un remplaçant pour choper les données météo de l’aéroport le plus proche. Si vous avez des propositions, n’hésitez pas !
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
papoo
Re: Arrêt du service Weather Underground API
Message par papoo »
"Si vous êtes propriétaire d'une station météo personnelle, vous recevrez plus d'informations sur notre plan pour offrir un accès gratuit aux données que vous fournissez à Weather Underground. Nous allons tendre la main une fois que ce plan aura été finalisé.
Pour les développeurs qui utilisent des données API WU à des fins non commerciales, vous aurez accès à un nouveau plan pour une utilisation personnelle, une API à faible volume d'appels. Restez à l'écoute pour plus de détails pendant que nous construisons cela."
ce n'est peut être pas tout à fait fini.
mais la qualité du service va effectivement être impactée
https://pon.fr github
Dim33
Message par Dim33 »
Mouais .... j'attends de voir mais ça semble plutôt mort.
Aujourd’hui, les derniers données de Weather Underground que j'ai reçu par l'API étaient à 6h57 ! :o
lost
Message par lost »
Dim33 a écrit :Mouais .... j'attends de voir mais ça semble plutôt mort.
C'est en effet très aléatoire depuis une ou deux semaines déjà... Ca arrivait de manière temporaire mais là ca commence à durer: Parfois une seule MAJ par heure (voir plus, j'ai eu jusqu'à 2 seulement sur une nuit complète)... puis qq heures durant, ca reviens toutes les 5mn... puis rien de nouveau.
Emmerdant, ca permettait de remonter facilement des stations fiables (j'utilises également celles du gros aérodrome voisin).
Laulo77
Message par Laulo77 »
pourrais t'on le remplacer par:
https://www.prevision-meteo.ch/services
ou
https://openweathermap.org/price
En cherchant bien, il doit en avoir d'autre.
It's a long way to the top!
Antori91
Message par Antori91 »
Laulo77 a écrit : pourrais t'on le remplacer par:
Bonjour laulo77
Bonne pioche avec https://openweathermap.org/current
Semble prometteur...Merci pour l'info. Après évidemment, l'intérêt de WeatherUnderground, c'était son intégration clé en main dans Domoticz, là tout reste à faire.
jackslayter
Message par jackslayter »
y a DarkSky qui est déjà intégré a Dz
Antori91
Bonjour Jack,
C'est vrai ! On était parti pour faire compliqué alors qu'on peut faire simple ! Il y a d’ailleurs aussi AccuWeather dans la liste des providers proposés par Domoticz. Je ne sais ce que valent l'un et l'autre par rapport à WeatherUnderground. Mais j'ai trouvé mon aéroport de référence dans DarkSky (ex forecast.io) et ai pris date en ouvrant un compte (gratuit si moins de 1000 requêtes par jour) : https://www.domoticz.com/wiki/Weather_f ... n_Domoticz
Quelqu'un ici utilise-t-il AccuWeather ou DarkSky? Si oui, peut-il nous dire ce qu'il en pense (idéalement en comparaison de WeatherUnderground). Peut-être y-a-t-il d'ailleurs un fil de discussion sur le site anglo-saxon quant à ce sujet?
PS : A noter que de mon côté, WeatherUnderground fonctionne toujours (sans aucune modification ou retard) et ceci pour deux Domoticz. ;-)
jackslayter
j'ai utilisé forecast.io (Darksky) un moment à l'époque et dans l'onglet météo il y a un raccourcis pour afficher le temps de la journée (comme sur le site darksky) sinon il y a/avait les même infos que WU (à l’époque)
actuellement j'ai une sonde ext pour la temp et Hum, je me servais de WU seulement pour la lune mais j'ai trouvé un script en php qui me donne toutes les infos en local donc je n'utilise plus de site meteo externe
Antori91
jackslayter a écrit :sinon il y a/avait les même infos que WU (à l’époque)
Ah OK. Lorsque vous sélectionnez le hardware DarkSky, les mêmes "widgets" que ceux de WU apparaissent dans Domoticz (cf. widgets WU ci-dessous)? C'est à priori le cas selon le wiki Domoticz sur DarkSky (ex forecast.io) : "Integration in Domoticz - The weather forecast data can be shown in Domoticz using virtual devices like: Temperature, Humidity, Windspeed (Wind-direction / bearing), Rain, Prediction and Air-pressure"
Sinon, moi aussi j'ai une sonde externe me donnant température, humidité et température ressentie. Mais avec WU, vous avez beaucoup plus d'infos utiles dont vent (direction et force), pression atmosphérique, intensité solaire, pluie...
Dernière modification par Antori91 le 13 sept. 2018, 18:27, modifié 6 fois.
