Probleme pour Executer une URL
Rhum1x56
Message par Rhum1x56 »
alors voila je me sert de pushingbox pour envoyer des notifications sur mon telephone. pour mon alarme, la surveillance du raspberry ...
mon probleme est que en utilisant cette commande :
os.execute('wget "http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=**********"')
j'ai un fichier qui se cree a chaque fois dans le dossier domoticz, nommer "pushingbox?devid=******", "pushingbox?devid=******2".
le soucis c'est que ca remplie la carte SD et que c'est super long de supprimer tout les fichiers chaque fois. 2000 fichier il y a quelque jours.
J'ai donc tester la commande suivante :
commandArray['OpenURL'] = 'http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=*****'
mais j'ai une erreur : Error: Error opening url: http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=*****
SVP; comment faire pour ne pas avoir d'erreur et ne pas avoir de fichier qui se cree a chaque fois.
oredin
Re: Probleme pour Executer une URL
Message par oredin »
Deux solutions :
1. Utiliser "wget -O - http://api.pu...
2. Utiliser "curl" à la place de wget
Bon courage.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Rhum1x56
merci je test tout de suite. le-O apres wget ca enleve la creation de fichier ?
Rhum1x56
Pas mal la doc, merci.
du coup wget -O ca ne me cree pas de fichier donc nickel mais je n'est plus de notification sur mon telephone non plus.
j'ai donc utiliser curl et plus de probleme. pas de fichier et j'ai bien mes notification.
pourquoi autant d'option pour lancer une URL, dommage.
dommage il n'y a pas de point sur ce forum, sinon +1
