Sonde de température pour composteur
Honrap
Message par Honrap »
Je cherche une sonde de température pour mettre dans un composteur. Il faudrait que la sonde puisse être mise dans un tube (donc filaire) pour l'enfoncer dans le compost, qu'elle puisse mesurer jusqu'à 80°C, et radio pour pouvoir enregistrer les valeur sur Domoticz (quelque soit le protocole... je suis ouvert à toutes solutions).
Exemple d'une sonde mécanique où on voit la plage de température,
2018-09-14 19_09_28-Thermomètre pour Compost - Magellan-bio.fr.png (132.18 Kio) Consulté 7594 fois
et le tube à enfoncer dans le compost.
2018-09-14 19_11_59-Thermomètre pour Compost - Magellan-bio.fr.png (37.82 Kio) Consulté 7594 fois
Pour info, j'ai un RFP1000 (avec aucune sonde compatible...).
Dernière modification par Honrap le 14 sept. 2018, 21:37, modifié 1 fois.
fredandrick65
Re: Sonde de température pour composteur
Message par fredandrick65 »
La solution de vil1driver, que je remercie encore une fois pour toutes ses contributions.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956
Avec Sonde étanche basée sur un DS18B20 permettant de mesurer une température de -55 à + 125 °C
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
Honrap
Merci fredandrick65. Je vais me lancer dans la fabrication de cette sonde. Je verrai bien si le RFP1000 la détecte.
fking
Message par fking »
Si du Wifi est disponible, un ESP8266 et la sonde DS18B20
Honrap
Je viens de terminer la sonde de vil1driver. Elle fonctionne du premier coup.
J'ai dû rapprocher le RPF1000 pour la voir sur l'utilitaire de configuration v1.6.2 du RFP1000, en mode TEXT.
Ensuite, j'ai soudé un fil d'antenne de 17,28cm sur le module émetteur 433Mhz, et j'ai remis le RFP1000 sur le Raspberry, cette fois, les signaux sont captés.
Tout est ok.
Comme j'ai pas de sonde d'humidité, un petit réglage du sketch "attiny85_TempHumPir_433.ino" et réinjection dans l'ATtiny85 devrait suffire.
Trame vue sur le configurateur RFP1000 (avec driver sasu-drooz , mais fonctionne aussi avec le driver par défaut ZiBlue RFPlayer USB):
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -86dBm, floorNoise: -107dBm, rfQuality: 5
protocol: 5 (OREGON), infoType: 4, frequency: 433920Khz
subType: 0, id_PHY: 0xEA4C (THC238/268,THWR288,THRN122,THN122/132,AW129/131)
adr_channel: 52226, adr: 204, channel: 2
qualifier: 32, lowBatt: 0, measures:
temperature: +22.0 Celsius
hygrometry: 0 %
Sur Domoticz:
2018-09-26 21:23:51.393 (RFPlayer_Sasu) Creating device 'Temp/Hygro - 52226 (channel 2)'.
2018-09-26 21:23:51.394 (RFPlayer_Sasu - Temp/Hygro - 52226 (channel 2)) Updating device from 0:'' to have values 1:'+22.1;0;1'.
2018-09-26 21_35_39-Domoticz.png (29.09 Kio) Consulté 7422 fois
Honrap
Le sketch vil1driver n'envoyant par radio que les valeurs qui ont changé par rapport à la mesure précédente (réglée à 40 secondes, j'ai laissé par défaut), j'ai remarqué que le bloc qui affiche la température passe au rouge au bout d'une heure et demie si une nouvelle mesure n'est pas reçue, alors que la sonde fonctionne bien.
Il faudrait pouvoir augmenter cette durée (6h, 12h ?) avant passage au rouge, ou demander au sketch d'envoyer une mesure à minima une fois par heure, même si elle n'a pas changé.
Quel est le plus réaliste à modifier ?
Modifier le sketch oblige à reprogrammer l'attiny85 (le désouder...).
Modifier Domoticz est plus simple, mais où, et pour une seule sonde ?
Le rouge est apparu à 20h34:
2018-10-01 20_59_35.png (5.8 Kio) Consulté 7350 fois
thier
Message par thier »
reprogrammer l'attiny85 (le désouder...) -> Il existe des socket pour attiny. Eux sont soudés et l'attiny est juste enfiché dessus.
manu663
Message par manu663 »
Sinon, pour modifier le temps d'inactivité des sondes dans Domoticz :
Parametres - Autres -
CAPTEUR EXPIRÉ:
Temps d'expiration:
360 (la valeur que tu veux !)
(Minutes)
Simple & rapide!
Honrap
Merci pour vos réponses intéressantes.
J'ai pas mis l'attiny sur support pour éviter les mauvais contacts qui pourraient arriver avec l'oxydation éventuelle ;-) . Mais je n'exclue pas de le faire pour les prochaines sondes.
Pour le changement du temps d'expiration de capteur expiré, je suis en v4.9700, la valeur pas défaut est 60min. J'ai essayé 360, puis 120, puis 30, aucune valeur n'est mémorisée. Je valide bien par "Appliquer les paramètres", Domoticz semble accepter et retourne sur l’accueil. Quand je reviens sur les paramètres, le délai est à 60.
J'ai essayé aussi avec le niveau faible batterie en le passant de 0% à 50%, idem, il revient à zéro.
Je vois rien de spécial dans la LOG. Faut que je fasse d'autres essais.
Cela ressemble à un problème de cache : https://easydomoticz.com/les-caches-des ... -domoticz/
