en fouinant un peut sur la toile j'ai trouver des commande pour l'api motion, mis rien ne fonctionne.
j'ai réussi a régler plus ou moins motion, mais du coup la détection est tout le temps activer et capture meme quand je suis a la maison.
j'ai trouver ces commandes a mettre dans les actions de l’interrupteur alarme :
action on : http://192.168.0.20:8081/0/config/set?threshold=2000
action off : http://192.168.0.20:8081/0/config/set?threshold=100000
ou bien
action on : http://192.168.0.20:8081/0/detection/start
action off : http://192.168.0.20:8081/0/detection/pause
malheureusement ca ne fonctionne pas.
j'ai pensser sinon a une commande os execute pour activer désactiver motion, mais je trouve ca bourrin
Controler motion avec Domoticz
Re: Controler motion avec Domoticz
Oui, je fais ça aussi pour éviter même de filmer quand je suis présent.
Par contre je passe par MotionEye.
J'ai ajouté dans motion.conf
webcontrol_interface 1
webcontrol_html_output on
webcontrol_port 8081
webcontrol_localhost off
webcontrol_parms 2
merci, je vais installer motioneyes a la place de motion pour tester
Antori91
Je pilote motion depuis Domoticz. Des éléments ici >>> https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6072
ou http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 38&t=22436
Sinon de mémoire, j'avais essayé (avec mes propres valeurs de port motion et cameraID) les commandes http://192.168.0.20:8081/0/detection/start et http://192.168.0.20:8081/0/detection/pause mais ces commandes ne fonctionnaient pas lors de mes tests. Donc, j'active/désactive la détection en jouant uniquement sur le threshold. Cela fonctionne nickel !
PS : Dans votre commande "http://192.168.0.20:8081/0/config/set?threshold=2000", êtes-vous certain d'avoir un caméraID de valeur zéro (les ID ne commencent pas à 1?) et un port motion à 8081 (le défaut est 7999 chez moi. A noter que j'ai installé aussi motionEye)
avec motion la commande ne marchais pas non plus
j'ai donc installer motioneye. rien a voir, beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, et les commandes fonctionne.
mon port est bien 8081 sur motion, et le cameraID 0 donne la commande pour toute les cameras.
