modifier les paramètres d'un node
Filnet
Message par Filnet »
J'écris des scripts permettant une communication avec les nodes ZWave.
Pas de problème avec:
- /json.htm?type=hardware pour retrouver le contrôleur ZWave
- /json.htm?type=openzwavenodes pour retrouver le node concerné
mais j'ai un problème avec /json.htm?type=command&param=applyzwavenodeconfig
J'ai systématiquement un retour STATUS : ERR.
voici les logs du terminal:
pi@pidomo:~ $ curl http://192.168.X.X:XXXX/json.htm?type=command&param=applyzwavenodeconfig&idx=6&valuelist=10_ODI=
[1] 18339
[2] 18340
[3] 18341
pi@pidomo:~ $ {
"status" : "ERR"
curl
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
[1] Fini curl http://192.168.X.X:XXXX/json.htm?type=command
[2]- Fini param=applyzwavenodeconfig
[3]+ Fini idx=6
pi@pidomo:~ $
Avez-vous une idée? Il semblerait que le serveur refuse le dernier argument valuelist. Pourtant, quand on met cette commande dans le champ 'Actions' d'un switch, çà fonctionne...
Merci pour votre aide
Bernouillard
Re: modifier les paramètres d'un node
Message par Bernouillard »
Dans le même registre.
Je cherche à modifier le paramètre 4 de mon nœud AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5+ avec un script . J’ai choisi Json et la commande applyzwavenodeconfig. Je coince sur les entrées ‘plist’ et un codage que je ne comprends pas. Peut être y a t-il une solution plus simple pour activer et désactiver le détecteur de mouvement …. Merci pour le coup de main.
