Nouvelle installation
Nat.Sky
Message par Nat.Sky »
Je me présente, Nathan, 30 ans, orienté plutôt sud de la France.
Avec ma femme, nous allons, sous peu, faire bâtir notre nouveau "chez-nous" et souhaitons domotiser une partie de cette maison.
Je m'explique:
- Commande volets
- Commande lumières
- Commande prises
Peut-être par la suite s'amuser un peu avec alarme, chauffage, etc... donc installation à prévoir pour le futur.
Je bricole un peu en électrotech, mécanique, mais pas assez en programmation (à regret)... Et souhaite passer par un Raspberry parce que j'aime bien la confiture de framboise.
Avant de vous harceler sur ce forum, j'aimerais, s'il vous plais, que vous me fassiez profiter de vos avisés conseils:
Je lui demande quoi, a mon électricien?!? :lol:
D'avance merci.
Bien cordialement,
Nathan.
tekkharibo
Re: Nouvelle installation
Message par tekkharibo »
Salut c'est une bonne chose déjà de pense à ça a la construction.
Pour les volets, soit tu lui demande des inter filaires ou des domotisable comme les moteurs somfy. Surtout tu évite les moteur bubendorff car difficilement domotisable
Pour l'éclairage, si tu n'a pas besoin de variateur, je crois qu'il faut demander des telerupteurs, à chaque fois que ça reçoit une impulsion en 220v ça passe de on a off et inversement (reste à confirmer)
Dans le doute reboot !
Nat.Sky
Merci pour cette réponse rapide.
Je me suis aussi dit que dissocier circuit commande/puissance me servirait.
Ainsi je mettrai toute la commande dans garage... ce qui serait plus simple pour la suite.
Le soucis serait budgétaire à mon avis, surtout en faisant l’installation complète dès le départ...
Possible, a votre avis, de faire tirer des gaines supplémentaires par l'électricien et de fignoler l'installation par la suite?
Pour les volets, ce sera du filaire, mais pas du Somfy.
Ce sera de la menuiserie "compobaie", moteur BECKER me semble t'il.
tekkharibo
Tu es dans le coin du Tarn ?
Question par rapport à compobaie
lmet
Message par lmet »
Bonjour et bienvenue,
Surtout ne te limite pas à la seule gestion des volets, lumières et prises.
Une construction neuve est l'occasion d'étudier aussi (même à plus long termes) de voir l'aspect chauffage, multiroom, vidéosurveillance ...
A mon sens l'alarme est un sujet à part qu'il ne faut pas mélanger à la domotique.
D'accord avec @tekkharibo : privilégier une motorisation filaire pour les volets.
Nat.Sky a écrit : 23 sept. 2018, 11:23 Je lui demande quoi, a mon électricien?!? :lol:
Tout va dépendre du protocole que tu vas choisir il existe des technos comme le knx par exemple nécessitant une compétence particulière de l'électricien.
Pour des technos comme le Z-Wave :
° Le neutre au niveau de tous les interrupteurs.
° Des pots avec une profondeur de 50mm minimum.
Pour le reste:
° Un maximum de câbles RJ45 en catégorie 6 aux endroits stratégiques : Coin télé, chambres ... regroupés dans un tableau VDI.
° Si radiateurs électriques : Regrouper l'ensemble des fils pilotes au niveau du tableau électrique.
Bon courage, une bonne étude évite bien des déconvenues ...
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Wospi
Message par Wospi »
J'aimerai être dans ta situation de réflexion d'un projet de construction ça donne envie.
Personnellement j'y ajouterai un réseau en 12v ou 5v ou encore mieux un câblage RJ45 ne servant pas au transport de données internet mais plutôt à l'alimentation et la communication d'objets tels que capteurs de présence, température ou tout autre objet domotique futur.
Le sans fil c'est bien mais moi qui suis parano, le 433 me fait un peu peur pour les brouillages possibles. Mais vu que c'est pas cher...
Z-wave c'est un peu cher mais plus sécurisé, mais pour moi l'idéal est un système filaire capable de rester en vie malgré une coupure d'électricité grâce à un réseau d'alimentation parallèle branché sur un onduleur.
Ce sujet similaire peut probablement t'intéresser
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6566
Nat.Sky
Je vais répondre dans l'ordre:
tekkharibo a écrit : 23 sept. 2018, 19:48 Tu es dans le coin du Tarn ?
Je suis voisin des Tarnais, je suis dans l'Hérault (depuis pas vraiment longtemps ;) )
Merci Tekkharibo et Compobaie est du Tarn?
lmet a écrit : 23 sept. 2018, 19:50 Surtout ne te limite pas à la seule gestion des volets, lumières et prises.
Effectivement, je pensais commencer par ça. et finir par les arrosages automatiques et caméras extérieurs.
Mes lacunes en domotique font surtout que les idées me manquent.
Chauffage? Ce sera uniquement par "PAC" type gainable.
Je pense, peut être à tord, qu'être en plain pied avec toiture normale me simplifiera la vie...
Maximum de Rj? Au moins une par pièce?
J’ai vu la technologie KNX.. L'histoire du bus à anticiper... Mais je ne sais même pas ce qu'est ce Bus.
Dans ma tête c'est un câble qui sert à relier les différents organes. Et chacun avec une adresse. Il ferait donc circuler info et alimentation?
Merci pour ton avis Lmet
Wospi a écrit : 24 sept. 2018, 09:36 Le sans fil c'est bien mais moi qui suis parano, le 433 me fait un peu peur pour les brouillages possibles
J'ai une tendance parano aussi, et c'est pour ça que je voudrais faire un max en filaire... et quand ce sera trop tard, ben j'ajouterai surement du 433 :)
J'aurais bien envie de passer tous les câbles possibles et imaginables... Mais après il y aura une question de budget (surtout au prix du cuivre :)
Je dois réfléchir... il y aurait des plans de câblages sur ce forum? Voir si adaptable à ma modeste maison...
Merci Wospi
vil1driver a écrit : 24 sept. 2018, 09:51 Ce sujet similaire peut probablement t'intéresser
Oui, j'avoue que j'ai commencé à lire hier, avant de m'inscrire, pensant que j'aurais toues les réponses sans poser de questions... mais le premier paragraphe m'a fait penser que je ne pratiquais pas la même langue :)
Je vais le reprendre, avec traducteur.
Merci Vil1driver.
