Exécution des scripts LUA
mma13
Message par mma13 »
Je fais mes débuts avec Domoticz mon installation fonctionne depuis deux mois environ.
Commandes de cinq stores SOMFY et de quelques interfaces EasyESP.
Récemment j'ai installé une centrale OTIO EHS-5050 dont je ne me sert que des capteurs.
Mon premier problème c'est que je ne trouves pas toutes les données du capteur qui sont remontées par l'interface RFLink si quelqu'un a une idée...
Mon second problème c'est que je voudrais faire des calculs avec des valeurs remontées via un script LUA mais il ne semble pas se déclencher.
Pour un premier test j'ai écrit le script : script_time_TEST.lua et je l'ai placé dans le dossier /domotics/scripts/lua
Le pensais obtenir un "print" dans mon log toutes les minutes... mais rien de rien.
Voici le script :
t1 = os.time()
print(t1)
print('C est l heure d imprimer quelque chose')
Si quelqu'un a une piste de recherche...
Dernière modification par mma13 le 25 sept. 2018, 07:59, modifié 1 fois.
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)
Stores SOMFY - AVR-X4100W DENON - OTIO EHS-5050 - ESPEasy mega-20180517 (plusieurs types)
J.M.B
Re: Exécution des scripts LUA
Message par J.M.B »
Bonjour mma13,
Pour tes scripts LUA je te conseille d'utiliser l'éditeur intégré à Domoticz ( Règlages - Plus d'options - Evenements ).
Ils sont alors stockés dans le base de données Domoticz.
Bonne fin de journée
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
mma13 a écrit : 24 sept. 2018, 16:01 Bonjour,
Voici le script :
t1 = os.time()
print(t1)
Peux tu poster le code en entier en utilisant la balise CODE
si cela ressemble a cela, cela doit fonctionner
-- script_time_TESTTEST.lua
t1 = os.time()
print(t1)
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
mma13
Message par mma13 »
J.M.B a écrit : 24 sept. 2018, 16:31 Bonjour mma13,
Bonjour J.M.B,
Voilà, je viens de faire un essai dans l'éditeur intégré :
print ("Time based event fired");
... toujours rien dans le log de Domoticz
jackslayter
Message par jackslayter »
il faut configurer comme ça
/!\ il faut enlever le ;
mma13
Message par mma13 »
Bonjour jackslayer,
Merci pour la réponse.
J'ai corrigé comme indiqué, mais toujours pas de trace dans le log !
jackslayter
il faut attendre 1 minute , c'est le délai des scripts 'time'
dans ton cas à 9:09 tu dois avoir le print
jackslayter
as tu les scripts d’activés ?
mma13
Message par mma13 »
Non ça n'a pas fonctionné. On dirait que les scripts ne sont pas activés
mma13
Message par mma13 »
Ah ! Merci.
Effectivement le système évènement n'était pas activé !
Maintenant ça fonctionne. J'ai un peu honte de ne pas avoir trouvé cette option.
Sinon tu n'aurais pas une idée pour ma première question ?
