Wemos D1 Mini qui perd le Wifi
J'ai un Wemos D1 Mini flashé en ESPEasy, qui gère une capteur de température DHT22 et un capteur de luminosité GY302.
La connexion à mon Wifi est perdu de façon aléatoire. Parfois la connexion tient plusieurs jours, parfois quelques heures. Il ne répond plus au ping.
La seule solution est un reboot.
J'ai 6 ou 7 autres Wemos en service, aucun ne présente ce problème.
Je sèche... Le Wemos serait-il défectueux ?
Merci d'avance
Merci d'avance
jackslayter
Re: Wemos D1 Mini qui perd le Wifi
vu le prix change le, surtout si il n'y a pas de problèmes avec les autres
+1
vu le prix d'un wemos, je ferais ça aussi.
Peut-être un problème d'alimentation ?
Parfois, l'ajout d'un condensateur permet une meilleure stabilité.
Il perd le wifi et passe en point d'accès ou il se contente de figer ?
Après, je rejoins mes camarade, vu le prix...
Alimenté via un HLK-PM03 (240VAC-3,3VDC 3W)
Je ne sais pas s'il perd le Wifi ou s'il plante, il n'est plus vu dans DZ et ne répond plus au ping sur le réseau
Je vais le changer, on verra bien
Le Wemos D1 doit être alimenté en 5 V, me semble-t-il, pas en 3.3 V !
C'est peut-être ça la source de ton problème !
Heuu, si on l'alimente via l'USB, c'est du 5V !
Si on prend un transfo pour l'USB, il faut prendre un transfo 220V/5V DC.
En tout cas c'est comme ça que j'ai fait, et no problème.
Le Wemos D1 embarque un convertisseur 5V - 3,3 V
Mais il doit être alimenté en 5V via la prise micro-USB, et il se chargera d'alimenter le processeur en 3,3 V
Ok, c'est bien ce qui me semblais.
