Nouveau sur domoticz
lordgotham
Message par lordgotham »
bonjour a tous,
je me présente david 39 ans
equipé de plusieurs produits de domotique je souhaite les interconnecter
bien entendu je suis debutant dans ce domaine et ca evolue tres vite et les documentations trouvés au fil des forums sont souvent ancienne et non pas la derniere modif qui permet de trouver la solution a notre probleme.
je possede:
alexa
vaccum xiaomi v1
xiaomi v2
capteur t° xiaomi
capteur porte xiaomi
getway xiaomi v2
broadlink rm2 pro
bien entendu rien ne fonctionnais ensemble
broadlink et alexa pas possible pour le moment
xiaomi et alexa idem
du coup j'ai entendu parler de domoticz ou jeedom
jeedom etant payant j'ai choisi domoticz
installation de domoticz sur raspberry 2 avec rasbian ok
interface domoticz en local ok
recupération de ma gateway et des sondes temperature ok (bon visiblement elle se met pas vraiment a jour)
mais voila .. c'est le drame!!!
1)-je ne trouve pas de sujet sur l'installation de alexa sans (controlcz devenu payant)
2)-idem pour le broadlink
3)aspirateur xiaomi
j'ai bien entendu les toutes dernières versions
dernier problemee j'ai un bug c'est que je ping mon raspberry, je me connecte en htttps mais impossible d'y acceder en ssh ou telnet connexion refusé
je me demande si ca vient pas de mon parametrage reseau
j'ai utilisé cette doc https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
et celle ci https://www.domo-blog.fr/configurer-adr ... n-stretch/
en tout cas je vous remercie de votre aide
ps: afin d'éviter toute critique j'ai quand même pris le temps de chercher ......
Re: Nouveau sur domoticz
Bonjour David,
Pour le ssh, essaye ça :
update-rc.d ssh enable && invoke-rc.d ssh start
Plein d'autres solutions ici : http://blogmotion.fr/diy/raspberry-pi-a ... boot-15707
Pour le reste, je laisse la main au plus érudits.
lordgotham
Salut
Alors pour raspbian
Il faut lancer raspi-config
Et dans un des menu activer ssh
jupiter
Message par jupiter »
Bonjour David,
Pour faire interagir Alexa avec Domoticz, il n'y a pas d'autre solution que de passer par IFTTT. Tu trouveras plein de tutos sur ce forum.
lordgotham
Zut j'essaie d'installer habridge
Ça fonctionne pas avec ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
oredin
Message par oredin »
En alternative de controlicz, des intervenants du forum sont repartis du code de controlicz et ont fait un tuto pour installer sa propre skill Amazon Alexa : https://github.com/rimram31/dz_smarthome. Le tuto est dans le PDF sur GitHub.
Le sujet de discussion est le suivant : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=6627 (vers la fin du sujet).
Autre option (plus limitée) : HA-Bridge qui permet de contrôler les interrupteurs. Plus simple à mettre en place et ne nécessite pas d'ouvrir son domoticz sur Internet.
Autre sujet qui pourra vous intéresser : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=7087. Ici, c'est un script qui permet de faire parler Alexa.
Bon courage !
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Jeff
Message par Jeff »
oredin a écrit : 26 sept. 2018, 11:42 Bonjour,
Bon courage !
Je confirme que cela marche du tonnerre. :D
lordgotham
alors j'ai reussi a installer habridge
ca a bien recupéré mes connexion domoticz mais bon.... c'est tout
je voulais surtout recupéré les capteurs de temperature etc...
pourquoi c'est si compliqué ....
j'ai vu aussi qu'on pouvais controller ca tv si elle est connecté a internet via alexa dans mon cas samsung smart tv mais ca a l'air d'etre une usine a gaz...
pour ce qui est de iftt je n'ai absolu pas compris comment ca pouvais marcher.
le probleme c'est que j'ai pas de connaissance en script ou autre.... je galere pas mal....
oredin
HA-Bridge permet de simuler un pont "Phillips Hue" donc est clairement limité à des interrupteurs et/ou lampes.
Pour ce qui est de l'autre solution (Alexicz, je crois), développée par des membres de ce même forum, il me semble que le tuto est assez bien fait pour que qqun sans connaissance puisse s'en sortir.
De manière générale, il va falloir vous habituer à mettre un peu les mains dans le camboui car on est assez loin d'une solution plug'n play avec Domoticz mais aussi avec la domotique de manière générale ;)
jfs
Message par jfs »
Bonjour.
J'ai suivi toutes les étapes du tuto (bien détaillé) pour installer Alexicz. tout s'est bien passé jusqu’à l'activation du skill et là j'obtiens "Nous n'avons pas pu associer alexicz" sans aucune autre explication que de consulter la documentation sur l'association de comptes ...
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème ? ou qq'un aurait-il une idée des recherches à effectuer pour avoir plus d'explications sur ce blocage.
