Je me suis lancé dans la domotique comme moyen d'aller plus loin dans l'amélioration de la maîtrise de l'énergie et du confort de l'habitation.
Ma maison:
- 6 pièces années 1970 avec une facture énergétique D/E suivant les années
- gaz:
- compteur Elster Magnol antique
- chaudière: Viessmann récente mais à module KNX hors de prix, elle fonctionne très bien seule
- électricité:
- compteur bleu glava
- étage: chauffage électrique avec thermostat
- salles de bain: extracteurs VMR (pas de place pour la VMC), chauffage électrique à l'étage, sèche serviette au RDC
- eau:
- compteur sur la rue
- arrosage du jardin par programmateur à sonde de pluie en coupure, 6 circuits
- gaz: projet de reconnaissance optique sur base Pi2 soit OpenCV soit PyID
- électricité: deux OWM CM180i avec 3 pinces chacune indépendantes, en attente ecoism
- eau: compteur Gianola avec Mysensors sur Reed
- une Vera Lite UI5 pour la partie z-wave qui relaye vers Domoticz
- un odroid qui héberge: Domoticz, MyDomoAtHome, MySensorsAtHome,RFX433 et la Gateway Mysensors
Je pense passer à un calcul de type DJU (Degré Journalier Unitaire) pour suivre ma consommation d'énergie.
Pour répondre aux questions de sécurité:
- une caméra Foscam avec détection de mouvement, activée (détection autonome ou pas) par Domoticz suivant un planning défini dans Google Calendar
- des détecteurs d'ouverture Fibaro et de mouvement Visionic
- une communication filaire par CPL et ethernet vers le routeur internet
- une sirène visuelle et sonore ainsi que des détecteurs de fumée (zwave et rfx433)
- et beaucoup de scripts domoticz pour vérifier qu'une porte ne reste pas ouverte plus d'un certain temps, que si un smartphone est détecté sur le wifi on a une présence autorisée...
- historiser les informations Température/Hygro (Orégon) des pièces à vivre et les relier à des données extérieures
- faire tourner le sèche serviette qui n'est pas à fil pilote sur des créneaux horaires ou si l'humidité dépasse un certain seuil
- s'assurer qu'il n'y a pas de frigo ou congélateur en fonctionnement continu car la porte a été mal fermée (par les pinces ampéremétriques...)
- gérer sur des plages horaires des prises commandées comme le Fibaro Wall Plug ainsi que leur consommation précise
- surveiller les sur-consommations anormales par circuit au tableau
- surveiller les fuites sur le réseau d'eau à partir des données du compteur et de détecteurs d'innondation
- surveiller la concentration de CO2 et de particules dans les chambres d'enfant: Mysensors
- avoir des données climatiques locales: pluie Oregon, lumière, UV, pression: mysensors sur batterie/panneau solaire
- humidité du sol du potager: deux sonder vergetronix en 433
- un volumio avec un Iqaudio-dac+
- 3 x 6 prises commandées pour l'installation informatique, l'installation hifi et l'aquarium
- suivi du CO/COV/NO dans l'air intérieur et extérieur
- suivi de la gestion de l'arrosage du jardin (luminosité, sonde d'humidité ?)
- suivi des semis (température, lumière, humidité...)
- gestion plus fine des arrosages du jardin (actuellement 2 planifications seulement)
- suivi de l'humidité du sol sur sonde watermark
- calcul des particules par laser
- détection d'activation de la sonnerie
- détection des niveaux de bruit (SPL)
