blocky et comparaison avec time
Douns
Message par Douns »
Je suis tout nouveau sur domoticz et je suis actuellement en pleine découverte de ce sympathique outil.
Je voulais réaliser un événement en blocky simple qui me compare l'heure en cours à une heure donné et qui change d'état un interrupteur.
Sauf que je ne comprends absolument pas le résultat : on dirait que la comparaison est délirante, dans tous les cas ma condition est valide et mon interrupteur "test" est allumé!
L'interrupteur "mode_vacance_à_la_maison" me sert juste a reset l'interrupteur "test" et à tester ce script.
Quelqu’un a une idée?
Edit : je suis en V4.9700
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Tonio16
Re: blocky et comparaison avec time
Message par Tonio16 »
Douns a écrit : 04 oct. 2018, 20:54 Bonjour à tous,
Salut
J'ai abandonné le blocky pour ce type d'usage sous domoticz car cela ne marchait pas.
Cordialement
Antoine
Douns
Message par Douns »
Dommage, j'aimais bien cette programmation visuelle... Et je ne connaissais pas le LUA.
Bon j'ai passé une bonne partie de la nuit dessus, mais j'ai tout réalisé en LUA et cela fonctionne nickel.
pour ceux que cela intéresse en LUA :
local temperature_eco = 18.5
local temperature_normal = 20
local hysteresis = 0.5
local function split(s, delimiter)
	local result = {}
	for match in (s..delimiter):gmatch('(.-)'..delimiter) do
		table.insert(result, match)
	return result
local function compare_heure(heure_courante, heure_min,heure_max)
    local tab_heure_courante={}
    local tab_heure_min={}
    local tab_heure_max={}
    local int_heure_courante
    local int_heure_min
    local int_heure_max
    tab_heure_courante=split(tostring(heure_courante), ":")
    tab_heure_min=split(tostring(heure_min), ":")
    tab_heure_max=split(tostring(heure_max), ":")
    int_heure_courante = (tonumber(tab_heure_courante[1]) * 3600) + (tonumber(tab_heure_courante[2]) * 60) + tonumber(tab_heure_courante[3])
    int_heure_min = (tonumber(tab_heure_min[1]) * 3600) + (tonumber(tab_heure_min[2]) * 60) + tonumber(tab_heure_min[3])
    int_heure_max = (tonumber(tab_heure_max[1]) * 3600) + (tonumber(tab_heure_max[2]) * 60) + tonumber(tab_heure_max[3])
    if int_heure_courante>=int_heure_min and int_heure_courante<int_heure_max then
        return true
        return false
local function test_temperature_chambre(nom_chambre,temperature_chambre,temperature_consigne,hysteresis,type_test)
    if type_test=="inf" then
        if temperature_chambre<=(temperature_consigne-hysteresis) then
            print("Consigne à  : "..temperature_consigne)
            print("Chambre "..nom_chambre.." trop froide : "..temperature_chambre)
            return true
            return false
        if temperature_chambre>=(temperature_consigne+hysteresis) then
            print("Chambre "..nom_chambre.." trop chaude : "..temperature_chambre)
            return true
            return false
local heure_now = os.date("%X")
local jour = tostring(os.date("%A"))
local temperature_chambre_Tim = tonumber(split(otherdevices['Sonde Chambre Tim'],";")[1])
local temperature_consigne
local drapeau_start_chauffage=0
local drapeau_stop_chauffage=1
if jour=="Sunday" or jour=="Saturday" or otherdevices['Mode Vacance']=='On' then
    if compare_heure(heure_now,"08:00:00","20:30:00")  then
        temperature_consigne=temperature_normal
        temperature_consigne=temperature_eco
    if compare_heure(heure_now,"06:30:00","08:00:00") or compare_heure(heure_now,"17:00:00","20:30:00") then
--condition test temperature froide
if otherdevices['Chaudiere Gaz']=='Off' then
    if test_temperature_chambre("Tim",temperature_chambre_Tim,temperature_consigne,hysteresis,"inf") then
        drapeau_start_chauffage=1
    --ajouter autres pièce à tester ici
    if drapeau_start_chauffage==1 then
        commandArray['Chaudiere Gaz']='On'
        print("Démarrage chaudière")
if drapeau_start_chauffage==0 then
    if otherdevices['Chaudiere Gaz']=='On' then
        --condition test temperature chaude
        if test_temperature_chambre("Tim",temperature_chambre_Tim,temperature_consigne,hysteresis,"sup")==false then
            drapeau_stop_chauffage=0
        if drapeau_stop_chauffage==1 then
            commandArray['Chaudiere Gaz']='Off'
            print("Arret chaudière")
