ringtones pour gateway xiaomi: jouent en accéléré !
johnnybravo
Message par johnnybravo »
Peut-être certains parmi nous savent exactement ce qu'il faut faire ? Merci de partager !
Quel codec, fréquence etc etc ?
Ce que j'ai fait:
- j'ai utilisé une tablette samsung avec Android, et installé une vieille app (la fonction d'upload n'a jamais existé pour IOS et a disparu des dernières versions pour Android)
- j'ai chargé plusieurs sons, en les ayant d'abord modifiés en me référant au commentaire trouvé la: http://en.miui.com/thread-974667-1-1.html
Bizarrement j'ai un son qui est bien joué et l'autre qui est toujours joué en accéléré.. et pourtant les 2 ont été (ré)encodés de la même façon :(
détails de mes fichiers d'après MediaInfo
celui qui est joué à la bonne vitesse:
Format : MPEG Audio
File size : 437 KiB
Duration : 31 s 973 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 112 kb/s
Writing library : LAME3.99r
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 112 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 38.281 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 437 KiB (100%)
Encoding settings : -m m -V 4 -q 3 -lowpass 20.5 -b 112
Et celui qui est joué en accéléré
Complete name : W:\Series\_Remux\New folder\newzzSinterKlaas.mp3
Format : MPEG Audio
File size : 123 KiB
Duration : 9 s 12 ms
Audio
Format : MPEG Audio
Bit rate : 112 kb/s
Stream size : 123 KiB (100%)
Le commentaire, okazou :
Ok, found a problem. My initial (chipmunked) mp3 had 22kHz
test.mp3: MPEG ADTS, layer III, v2, 32 kbps, 24 kHz, Monaural
After converting it to 44kHz all work great
output.mp3: Audio file with ID3 version 2.4.0, contains: MPEG ADTS, layer III, v1, 192 kbps, 44.1 kHz, Stereo
