bonjour
j utilise WinSCP pour modifier mes fichiers dans Stretch mais malheureusement je n arrive pas a modifier certains fichiers
Y a t'il un réglage qui me permettrait de modifier/supprimer dans tous les répertoires?
merci de votre reponse
etendre des droits de WinSCP
Re: etendre des droits de WinSCP
il faut te connecter en root avec Winscp mais généralement les distributions Linux ne laisse la possibilité de faire une connexion SSH avec root
il faut modifier le fichier de configuration sshd_config qui est dans /etc/ssh/
à vérifier
à vérifier
Slt,
Oui, pour cela il faut se connecter en "root" avec winSCP
Dans mon cas pour le synology j'ai utilisé ce tuto :
https://www.nas-forum.com/forum/topic/5 ... via-dsm-6/
Sinon, il doit y avoir d'autres tuto pour les autres support ?
merci de ton aide
j ai bien suivi le topo sur : https://www.nas-forum.com/forum/topic/5 ... via-dsm-6/
peux tu m aider :
je ne sait pas quelle est le code je ne sais pas si le code est "Public key for pasting into OpenSSH..." ou "Key fingerprint"?
Faut il copier tous les caractaires , meme le debut : type : ssh-ed25519 ?
merci de ton aide
peux tu m aider :
