DomoticZ et VPN
jeanmarcg
DomoticZ et VPN
Message par jeanmarcg »
J'ai une installation DomoticZ sur un NAS synology. J'accède à mon réseau local au travers d'un VPN. J'accède ainsi sans problème aux ressources de mon réseau local .
J'accède aussi à l'interface graphique du NAS Syno qui héberge Domoticz (donc accès IP ok) , par contre je ne peux pas accèder à domoticz , qui me répond Domoticz offline.
Je précise : le comportement est curieux, car dans un premier temps l'interface s'affiche, les switchs lumières sont opérationnels par contre les logs sont vides et puis au bout d'une minute ou deux j'ai un message "domoticz offline", comme si seul le cache web était accessible jusqu'à son expiration.
quelqu'un a t il déjà expérimenté ce problème ?
merci de vos retours
Jean Marc
Re: DomoticZ et VPN
Tu utilises quoi comme serveur VPN ?
jeanmarcg
Re: DomoticZ et VPN
J'utilise le VPN de Syno mais sur un autre syno que celui qui héberge Domoticz.
Pour info, Domoticz est la seule application à laquelle je ne peux accéder en VPN.
Re: DomoticZ et VPN
A mon avis (je n'ai pas de Syno), l'option "Autoriser aux clients l'accès au serveur LAN" ne doit pas être activée sur ton serveur VPN
=> https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... /vpn_setup
jeanmarcg
Re: DomoticZ et VPN
@Neutrino : Si si,elle est bien activé. d'ailleurs j'ai accès à l'interface du syno (port 5000) qui héberge Domoticz et pas à Domoticz (port 8084)
jeanmarcg
Re: DomoticZ et VPN
pour l'instant j'ai contourné le problème en installant un proxy http sur le NAS qui héberge le VPN.
pas très pratique mais ca marche.
Jean Marc
