Sonoff capteur de température
Urbann
Message par Urbann »
Bonjour,si
Je viens de me lancer dans la domotique et j'ai choisi Domoticz.
J'ai flasher avec ESP Easy Mega un SONOFF TH10 avec son capteur DHT22
Je l'ai configuré depuis la console de ESPEasy et cela fonctionne, le relais fonctionne et je vois le paramètre température.
Dans DOMOTICZ j'ai créé le module dans "matériel" puis 2 capteurs virtuels
1 pour le relais et ça fonctionne
1 pour le DTH22 et là ça ne fonctionne pas (la température affiche 0 et l'humidité affiche 50%)
Je précise que j'ai bien pensé à déclarer dans ESPeasy le Ctr (IDX).
Merci de m'aider car je patauge depuis 2 jours avec ce "détail"
Douns
Re: Sonoff capteur de température
Message par Douns »
As-tu redémarré ton sonoff après la maj de l'idx?
As-tu paramétré le delay sous espeasy? Et sur toutes les tâches? (il m'est déjà arrivé que seul le delay de la première tâche soit effectif).
Dernière modification par Douns le 23 oct. 2018, 22:56, modifié 1 fois.
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Urbann
Merci je regarde ça demain
Douns
Message par Douns »
ah! Aussi! As tu paramétré ton IP et tes identifiants domoticz sous espeasy?
Urbann
Oui j'ai redémarré le Sonoff après l'IDX
Oui j'ai paramétré l'IP
Le delay est à 10 sec pour le DHT 22
Et ça ne fonctionne pas
Par contre je viens de relever le log dans ESPeasy si cela peut aider...
1060612: DHT : Temperature: 1.50
1060613: DHT : Humidity: 99.90
1060615: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1060631: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1060645: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1070614: DHT : Temperature: 1.50
1070614: DHT : Humidity: 99.90
1070617: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1070633: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1070646: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1080612: DHT : Temperature: 1.50
1080613: DHT : Humidity: 99.90
1080615: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1080631: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1080645: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1081918: WD : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 14152
Douns
Message par Douns »
Etrange, ton espeasy communique.
Peux-tu poster la page de config de ton espeasy? (cache ton ssid et ton mdp juste)
Urbann
Je ne suis pas chez moi cette semaine.
Je voulais faire une redirection depuis ma box pour accéder directement à ma sonde depuis l'extérieur, mais je ne trouve pas quel est le port utilisé par ESPaisy.
Douns
Message par Douns »
Urbann a écrit : 25 oct. 2018, 12:07 Je ne suis pas chez moi cette semaine.
Port 80 par défaut.
fking
Message par fking »
Déjà est-ce que la commande ping vers le sonoff répond ?
Urbann
En local je peux accéder à la sonde.
En extérieur je peux accéder à la configuration de ma.box.
Je suppose que je peux rédiger L'IP de la sonde mais je ne connais pas le port utilisé par défaut par EspEsasy.
