Rules et tempo
Urbann
Rules et tempo
Message par Urbann »
Je débute dans le domaine de la domotique et je rame un peu.
Je souhaite détecter le temps de fonctionnement de la pompe du puit qui alimente un ballon.
Le temps de fonctionnement de la pompe pour remplir le ballon est de 5 minutes.
Je voudrais écrire une règle dans l'ESPeasy qui détecte un défaut si la pompe tourne plus de 5 minutes.
Donc je dispose de 2 entrées:
Bouton // pour l'initialisation => GPIO-0
Pompe_On // c'est le contact sec qui reflète l'état de la pompe => GPIO-?
Une sortie:
Relais // monté en série avec le contacteur de la pompe pour la couper si défaut => GPIO-12
Led // voyant défaut GPIO-2
J'ai bien chercher des exemples mais je n'ai pas trouvé d'équivalence
La règle en "littéral"
A la mise sous tension Relais = 1 et led =0
Si [pompe_On] =1 pendant + de 300 sec alors [relais]=0 et [Led]=1
Si [bouton]=1 pendant 1 sec alors [relais]=1 et [Led]=0
C'est simple à écrire mais à adapter à la syntaxe de ESPeasy, ce n'est pas si Easy que ça ;)
