erreur inquiétante : Error: raspberry hardware (5)
damien_s
Message par damien_s »
Mon Domoticz sur RPI fonctionne très bien. J'utilise principalement un RFXCOM, des sondes OREGON et des prises et autre matériel BLYSS.
Le seul truc qui m'interroge et me fait craindre un problème de fond sont les messages d'erreur que je retrouve dans les log périodiquement :
2018-10-28 17:33:00.195 Error: raspberry hardware (5) nothing received for more than 5 Minutes!....
2018-10-28 17:33:01.195 Error: Restarting: raspberry
2018-10-28 17:38:30.682 Error: raspberry hardware (5) nothing received for more than 5 Minutes!....
2018-10-28 17:38:31.683 Error: Restarting: raspberry
2018-10-28 17:44:00.757 Error: raspberry hardware (5) nothing received for more than 5 Minutes!....
2018-10-28 17:44:01.758 Error: Restarting: raspberry
Quelqu'un a-t-il le meme probleme ? a quoi correspond cette erreur ? que faire ?
En vous remerciant par avance de votre aide !
Damien S.
automatisation d'une serre à orchidées, raspberry pi3 (après migration depuis un serveur ubuntu) RFXCOM 433MHz, sondes Oregons, prises télécommandées BLYSS
Re: erreur inquiétante : Error: raspberry hardware (5)
Aurais tu indiqué un délai sur l'un des matériels ?
damien_s
J'ai effectivement activé le matériel GPIO du Raspberry alors que je n'ai rien de connecté sur les GPIO...
Merci, cela doit être cela ! erreur bête sui a une manip "non maitrisée"
Bonne soirée
Damien S.
