Bonjour a tous,
Je m'appelle Nicolas, 25 ans, Technicien de systèmes et réseaux sur Rennes.
Je suis propriétaire d'une longère en fin de rénovation.
Le froid approchant, j'aurais aimé domotiser mes radiateurs (pour l'instant).
J'ai deux radiateurs dans le salon, les deux sont reliés par fil-pilotes.
A l'étage un radiateur dans 3 pièces différentes également reliés par des fils pilotes.
J'ai également deux salle de bains, avec deux sèches serviettes.
Je suis également en possession d'un RaspberryPi sur lequel j'aimerais installer Domoticz.
Ma question n'est pas forcément logiciel, mais plutôt matériel.
Je m'explique :
Quel matériel dois-je mettre derrière mes radiateurs? J'ai entendu parlé de module Qubino... Est-ce compatible avec Domoticz? Je dois en mettre un derrière chaque radiateurs? Car j'ai lu sur certains forum que si tout les fils pilotes sont reliés ensemble, il n'y a pas besoin ?
Concernant l'interface, j'aimerais tout gérer via une tablette, mais un Thermostat c'est possible aussi? Quel est le mieux? J'ai lu également que certains thermostat peuvent gérer un certains nombre maximum de radiateurs. Est-ce vrai? . Dans ma situation que me conseiller vous?
Sur le point du protocole, je ne sais pas me décider. Z-Wave me parait bien.... Sur ce que j'ai lu sur Internet du moins, mais je ne sais pas si ça correspond a mes besoins? Et surtout pour mes futures besoins ? (genre porte de garage, lumières, volets...)
Je ne gérerai rien hors de mon réseau LAN pour l'instant. Je ne sais pas si ça a une importance.
Je vous remercie pour votre lecture et m'excuse pour ce pavé.
Si je ne suis pas assez clairs n'hésitez pas a me poser des questions.
Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaites une bonne soirée.
Premier pas en domotique
Re: Premier pas en domotique
Bonjour.
J'ai un thermostat Netatmo qui gère seul une chaudière dont une partie des actions peuvent être commandées par domoticz.
Pour les radiateur avec fils pilotes je te propose cette page : https://www.domotique-info.fr/2014/02/t ... e-netatmo/
D'autres te répondront peut-être plus précipitamment.
Cordialement
Peire
Cependant, je pense que tu désire commander ton système domoticz via ton téléphone dans ce cas il faut adapter sur le raspberry une clé USB 3 ou G compatible avec les réseaux de fréquences françaises. Que l'on a du mal à se procurer.
Z-Wave va bien pour les types de dispositifs que tu espère intégrer dans le futur. Mais cela demande un peu de programmation Python, Lua, ...
Cordialement
Peire
Salut,krapso a écrit : 30 oct. 2018, 20:03 Quel matériel dois-je mettre derrière mes radiateurs? J'ai entendu parlé de module Qubino... Est-ce compatible avec Domoticz? Je dois en mettre un derrière chaque radiateurs? Car j'ai lu sur certains forum que si tout les fils pilotes sont reliés ensemble, il n'y a pas besoin ?
Les Qubino peuvent en effet gérer plusieurs radiateurs si les FP peuvent être groupés. Juste prendre la précaution de pouvoir, faute de gestion individuelle, à minima grouper par zone qui pourront se faire appliquer les mêmes consignes au même moment (séparer pièces de vie et chambres...).
Chez moi j'en ai 8, autant que de radiateurs, car les FP n'étaient pas cablés. Cela fonctionne très bien.
Par contre, je laisse les radia réguler (la commande FP ne fait qu'adapter les consignes).
