Domoticz météo vent et températures
pat054
Message par pat054 »
Bonsoir à tous,
j'ai ajouté dans Domoticz le dispositif météo wind de Darksky par l'onglet "Réglages/Dispositifs" en le nommant "Vent" (avec la flèche verte)
Domoticz a donc ajouté dans l'onglet "Température" et dans l'onglet "Météo" le même nom de dispositif "Vent".
Le problèmes est :
- dans l'onglet "Température" on a un dispositif "vent" dont le log a un graphe avec des températures
- lorsqu'on change dans l'onglet "Température" le nom du dispositif "Vent" par "T°", le changement est également effectif dans l'onglet "Météo". C'est un peu gênant car dans l'onglet "Météo", on a un dispositif "T°" avec un log qui correspond au vent.
Peut-on mettre à jour le nom du dispositif d'un côté "T°" (dans l'onglet "température") et de l'autre côté "Vent" dans l'onglet "Météo"?
Voilà faut peut-être faire remonter ce problème au concepteur Domoticz.
oredin
Re: Domoticz météo vent et températures
Message par oredin »
Les deux dispositifs sont liés. Celui de type "Thermomètre" correspond à la température ressentie qui tient donc compte du vent.
Cette information n'étant pas tirée directement de DarkSky, je suppose que DZ vient mettre son grain de sel et faire les calculs. Ce type de device doit donc être spécifique à DakSky par rapport à la logique interne de DZ.
Au pire, si la partie température ressentie vous pose réellement problème et que vous ne souhaitez que la partie "vent", vous pouvez toujours créer un device virtuel et l'alimenter via un script faisant appel à l'API DarkSky.
Bon courage
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
pat054
Bonsoir oredin,
l'autre problème qui plus gênant est :
lorsqu'on clique sur l'étoile sur le dispositif "Vent" (dans l'onglet "Météo") pour avoir dans l'onglet "Dashboard" le dispositif "Vent", eh bien ce n'est pas le dispositif "vent" qui est rapatrié mais celui de "T° ressentie".
Le concepteur de DZ devrait scinder ce type de dispositif Darksky à l'entrée de DZ : recevoir de Darksky les paramètres "vent" et "T° ressentie" et créer 2 dispositifs un pour le "vent "et l'autre pour la "T° ressentie".
Si il écoute, ce serait sympa ... surtout que nous ne sommes pas tous programmeurs!
