Récupérer les infos hardwares de son PC Windows sur Domoticz
Gimli1780
Message par Gimli1780 »
Aujourd'hui un petit tuto pour contrôler certaines sondes et paramètres de votre PC Windows sur Domoticz et pouvoir asservir les données recueillies à vos lampes RGB par exemple.
Matériels nécessaires :
- Un PC Windows (Windows 10 dans mon cas)
- Un serveur Domoticz en prod. et fonctionnel (Pour ma part sur un Pi en v4.10171)
- Pour le tuto, le serveur et le PC sont sur le même réseau local.
- Le PC Windows doit-être en IP fixe sur le réseau local
1er Partie : Préparer son PC Windows
- Installer sur le PC, le logiciel Open Hardware Monitor (https://openhardwaremonitor.org/)
- Une fois le logiciel lancé, le configurer comme le ci-dessous :
- Installer Domoticz sur son PC - Attention au moment de l'install bien choisir 'Run as a Service'
La version Windows est disponible sur le site officiel de Domoticz.
- Vérifier que Domticz PC est bien installer en allant sur http://ipduPC:8080
- Dans le pare-feu Windows, ouvrir les ports 6144 pour le réseau local privé.
- Autoriser l'application Domoticz dans le parefeu Windows.
2nd Partie : Configurer Domoticz du PC Windows
- Se connecter à l'interface Domoticz PC que vous venez d'installer http://ipduPC:8080
- Créer un nouveau matériel de type 'Motherboard sensors'
- Après quelques secondes vous allez voir dans les dispositifs, les capteurs remontés par votre PC, ils dépendent des infos que peut remonter OpenHardware Monitor.
- Sélectionner avec la petite flèche les sondes que vous voulez mettre dans le Dashboard de Domoticz.
- Créer un nouvel utilisateur de type 'administrateur' qui a les droits de partage. Puis dans 'Paramétrer les dispositifs' à droite de l'user, choisir les dispositifs que vous voulez envoyer à votre serveur Domoticz de prod.
3em Partie : Configurer votre serveur Domoticz de prod
- Se connecter à votre serveur Domoticz de prod.
- Ajouter un nouveau matériel de type 'Domoticz Remote Server' en indiquant l'adresse IP de votre PC cible, celui où vous venez d'installer Domoticz, le port par défaut 6144, ne pas y toucher pour le tuto, et mettre le pseudo et le mot de passe du compte admin du Domoticz PC que vous venez de créer juste avant. Valider.
- Attendre quelques instant que les périphériques remontent dans les dispositifs. Et à vous de jouer.
Les infos remontent et peuvent être asservies à différents périphériques comme des lampes RGB, ou des alarmes de T° pour les composants... Les possibilités offertent par Domoticz étant infinies, je laisse votre imagination parler.
N'hésiter pas à partager vos réalisation, pour donner des idées aux autres.
Troubleshooting
Si les infos ne remontent pas :
- Vérifier les droits de partage du compte sur le Domoticz PC
- Vérifier le mot de passe du compte admin de partage du Domoticz PC
- Couper le pare-feu Windows et voir si les infos remontent
- Vérifier que l'application Domoticz est bien autorisé à passer à travers le pare-feu Windows (Tuto sur le net)
- Vérifier que le port 6144 soit autoriser à passer le pare-feu (Tuto sur le net)
- Vérifier que votre PC est en IP fixe
- Vérifer que OpenHardaware Monitor se lance avec Windows
jackslayter
Re: Récupérer les infos hardwares de son PC Windows sur Domoticz
Message par jackslayter »
Gimli1780
@jackslayter
L'idée est plus simple à mettre en place, je vais me pencher sur la question également.
zeze_31
Message par zeze_31 »
Sympa le tuto :D
Dommage que l'on ne puisse pas récupérer les ventilateurs et faire des courbes avec
