Problème Impérihome dispositif temparature
movitch
Message par movitch »
Je découvre Domiticz et ImperiHome sur un raspberry et vient donc de m'inscrire sur votre forum. Ma config de base et mon installation semblent bien fonctionner. J'attaque maintenant sur l'usage de domoticz et le lien sur Imperihome sur Iphone via MydomoatHome.
J'ai créé pour test deux dispositifs (un dummy interrupteur et le suivi du CPU du raspberry) sur domoticz que je retrouve bien sur mon mobile (Ios). Aucun soucis tout fonctionne parfaitement et dans les 2 sens dans le cas de l'interrupteur.
Par contre dès que je créé un dispositif de type température sur Domoticz, l'appli mobile ne fonctionne plus correctement et ne réussi plus à afficher les autres dispositifs (affiche "device not found"). Bien évidemment dès que je supprime le dispositif température tout rentre dans l'ordre sur le mobile.
Avez-vous déjà rencontré ce type de pépin ? Voilà ce que donne la réponse de MydomoAtHome en direct. Mes 3 dispositifs apparaissent bien. Est-ce que le pb pourrait venir du caractère spécial degré mal encodé ? Un pb de transcodage de caractère quelque part ?
{"devices":[{"params":[{"unit":"%","value":"6.74","key":"Value"}],"name":"CPU_Usage","type":"DevGenericSensor","id":"5","room":"Utility"},{"params":[{"value":"1","key":"Status"}],"name":"test","type":"DevSwitch","id":"7","room":"Switches"},{"params":[{"unit":"�C","value":"43.3","graphable":"true","key":"Value"}],"name":"Internal Temperature","id":"8","type":"DevTemperature","room":"Temp"}]}
Cordialement.
Movitch
epierre
Re: Problème Impérihome dispositif temparature
Message par epierre »
oui il y a un bug identifié depuis l'appli ios:http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 744#p52744
ça va être long à corriger vu l'origine...
zigbee zwave nrf24l rfx
