Sonoff dual+Si7021 sur prise secteur
Dans mes réflexions pour m'équiper en domotique, je cherche à faire un capteur de température connecté en wifi et branché sur secteur, le tout fonctionnant avec domoticz.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé un montage avec un sonoff dual relié à une prise secteur (pour l'alimentation) et sur lequel on branche une sonde de température ?
Le tout semble revenir moins cher qu'un montage avec un capteur radio et un rflink, qu'en dites vous ?
tekkharibo
Re: Sonoff dual+Si7021 sur prise secteur
Avec espeasy tu peux faire ça il me semble mais il faut pouvoir flasher ta prise et et avoir des entrées de libres
Dans le doute reboot !
Qu'est-ce que tu appelles flasher ta prise ? ce n'est pas le sonoff dual que je devrais flasher ?
De quelles entrées parles tu ?
tekkharibo
Mea culpa je n'ai pas tout regardé
Pour faire fonctionner les Sonoff avec domoticz il faut les flasher pour qu'ils soient "reconnu" par exemple espeasy
Ensuite il faut que tu regardes avec quoi doit être alimente le si7021 si c'est en 5v il faut regarder si dans le Sonoff dual tu as une alimentation en 5v
Je ne sais pas si c'est très clair
Tout est très clair
J'avais compris la partie où il fallait flasher le sonoff.
Le si7021 se branche sur la prise jack du sonoff, est-ce que ce n'est pas lui qui va gérer l'alimentation du périphérique du coup ?
tekkharibo
Si je pense que tu peux le connecté dessus après il faut tester si c'est le Sonoff dual qui te remonte la température ou le si7021
Il faudra que je teste une fois que j'aurais fait le montage
Salut
Il existe des prise Sonoff S26 que tu commande a distance
Sur le forum english ils ont flasher ses prises en espeasy et du coup de memoire tu as 1 canal libre pour brancher ta sonde a l interieur
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Xiaomi V2 + acc
SP3
tekkharibo
Re: RE: Re: Sonoff dual+Si7021 sur prise secteur
Le s26 est complexe à flasher (niveau connectique) contrairement au S20 et les bornes tx et rx sont 2 gpio qui peuvent être utilisés en i2cvwstepha a écrit :Salut
J'ai finalement commandé un sonoff TH16 avec la sonde.
Je suis en attente du matos pour le flasher, je vous tiens au jus après
