Plugin Python : Xiaomi Philips LED Ball Lamp
C'est non sans une certaine émotion que je vous annonce la dispo de mon premier plugin Python
Il est dédié a l'ampoule Xiaomi Philips LED Ball Lamp, que je vous ai présenté sur mon blog.
Je n'ai rien fait d’énorme, j'ai juste adapter le Plugin pour le purificateur d'air Xiaomi qu'on trouve ici : https://github.com/kofec/domoticz-AirPurifier
Pour le moment il crée 4 Widgets :
- On/Off
- brightness (luminosité)
- White Temp (Température de blanc)
- Scene (Pour les 4 scenes deja presentes nativement dans l'ampoule, impossible d'appeller les scenes qui vous avez creer via MiHome = Il faut passer par une scene dans Domoticz)
Vous pouvez le télécharger et suivre les instructions d'installation ici : https://github.com/deennoo/domoticz-Xia ... ree/master
Bien sur il faudra suivre mon tuto pour récupérer votre token avec Mitool 1.5 et MiHome 5.0.5.
Ce qu'il fait :
- IL FAIT PLANTER DOMOTICZ LORSQUE QUE VOUS MODIFIEZ UN PARAMETRE UNE FOIS QUE VOUS L AVEZ DEJA LANCE, il faut relancer domoticz a la main, mais la modification est enregistrée
- Pilotage de l'ampoule de façon basique : On/Off - Luminositée - Temperature de Blanc - Scenes
- Rafraichissement de l 'état des widgets si vous utilisez l'ampoule via l'application MiHome
- Il est pas super rapide a l execution du script, difficile d'utiliser l'ampoule dans le cadre d'un eclairage d'escalier automatique par exemple
Ce qu'il ne fait pas :
- Le café
Ce qu'il fera dans le futur :
- Utilisation du Widget specifique aux ampoules a temperatures de blancs variables (je vais avoir besoin d'aide)
- Utilisation de la commande qui permet de regler ET la lumonisité ET la temperature de blanc (liée au widget specifique)
- Creation de variante pour les autres appareils Philips Xiaomi (plafonnier, lampe de bureau etc etc)
Merci a Pipiche38 et Kofec pour leurs aides.
MowokS
Re: Plugin Python : Xiaomi Philips LED Ball Lamp
Message par MowokS »
Truc de dingue!
Ça fait des mois que je me bat avec mes 4 ampoules, je les commande avec php-miio-master, ça fonctionne plutôt pas mal mais j'avais rêvé de ce plugin !
J'ai hâte d'essayer .
Félicitations
MowokS
Ton plugin est en version bêta ?
MowokS a écrit : 15 nov. 2018, 00:37 Ton plugin est en version bêta ?
Oui je le developpe sur un domoticz beta Version: 4.10149
Ajout du control des Scenes.
Il s'agit de controler les 4 Scenes deja presentes dans l'ampoule nativement :
- Bright
- TV
- Warm
- Midnight
Mise a jour de la branche beta avec le widget cccw
Il manque maintenant :
On/Off depuis ce widget
Rafraichir le widget avec l etat de l ampoule
resoudre le seg error lors du stop du plugin.
Aller dernière mise a jour du WE.
Toujours en branche Bêta : le widget est pleinement fonctionnel et il est mis a jour en fonction de l'ampoule.
Reste a faire :
- Ne faire l'update que si les valeurs change
- Faire qu'il ne fasse pas planter Domoticz en cas de stop
MAJ de branche Master
Passage de branche beta en master
il n'y a plus que deux widgets :
- Le controle des 4 scenes dispo dans l'ampoules
- Le widget natif de domoticz qui permet de piloter la luminosité et la temperature de blanc ainsi que le ON/OFF
- Le widget scene est enfin independant
MowokS
Beau travail !
Le néophyte que je suis se demande si branche master= stable 😅
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Et ca fait toujours planté domoticz ?
