Je viens de découvrir que ikea fait maintenant des ampoules connectées.
J'ai vu qu'il y avait un plug in domoticz https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin
Dasn le cas ou on utiliserais ce plug in, faut il toujours prévoir le gateway ou bien le plus in fait office de gateway ou bien il permet à domoticz de communiquer avec le gateway ?
Avez vous des expériences avec ces ampoules ? quels sont vos impressions ?
Merci d'avance
Ikea TRÅDFRI & Domoticz IKEA-Tradfri-plugin
Re: Ikea TRÅDFRI & Domoticz IKEA-Tradfri-plugin
AntoineA Domoticz plugin for IKEA Trådfri (Tradfri) gateway
le plugin permet de contrôler la gateway
Alors au final quia testé ?
qui a t'il a ajouter en plus du plug?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
J’utilise les ampoules sans la gateway mais avec une clef Zigate.
landaisbenj
Les ampoules sont en zigbee. Domoticz lui ne parle pas le zigbee. Il faut donc forcement un matériel qui soit compatible pour parler avec l'ampoule en zigbee d'un coté, et domoticz de l'autre (ou tout simplement une application smartphone connecté). On appel ça "un pont", "une passerelle" (ou gateway). Comme le pont hue, la gateway xiaomi ou la passerelle ikea.
De base les ampoules ikea sont vendu pour la passerelle ikea. Mais depuis peu, la discussion avec les ampoules ikea est interconnecté entre les marques (comme c'est aussi possible avec certaines ampoule innr ou philips). La passerelle ikea, le pont hue, la passerelle xiaomi ou même un model d'alexa echo peuvent discuter directement avec les ampoules ikea. Tous cela peut donc remplace la passerelle ikea en elle meme.
Domoticz doit donc pouvoir discuter avec un de ces ponts, ainsi qu'avec l'ampoule en elle même ensuite. (Car meme si domoticz discute avec le pont, il ne connait peut être pas l'ampoule via ce pont...).
Et ensuite il y a d'autre projet genre zigate qui se substitue a la discussion a quelconque pont.
